monitorowanie przepalonych żarówek audi
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Raf92, 18-06 18.
  1. Tom_
    Szczytno
    Nie chcesz wylaczac monitorowania żarówek, ale chcesz uposledzic system poprzez rezystory..
    Albo nie masz vcds I się ratujesz jak możesz albo nie wiem po co rzeźba. Skoro nawet nie wiesz jak połączyć rezystor - czy równolegle czy szeregowo
    ecuprojekt lubi to.
  2. ecuprojekt
    ecuprojekt Grupa Wsparcia Technicznego
    Janów Lubelski
    Dokładnie wywal monitorowanie i po sprawie.
    Jak led się przepali i tak się monit nie zapali bo opornik będzie zamieniał energie dalej w ciepło. :
    Raf92 lubi to.
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Po wywaleniu monitu po kiego te oporniki
    Te suki senegalczycy wsadzili gola. Niena...dze tych czarnu..ow
  4. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Myślę że najlepsze rozwiązanie już padło i wyłączenie monitorowania zarówek jest idealne.A napiszę czego bo można wyłączyć je z osobna.Czyli reszta auta jest pod dalszą kontrolą.
  5. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    Dzięki wielkie myślałem na początku że trzeba całkowicie monitoring wyłączyć, nie wiedziałem że można na poszczególnych żarówkach wyłączyć... tylko mam problem żeby wejść w to kodowanie bo nie mam kodu do dostępu upowaznionego.. są może jakieś programy które dają kod?
  6. slawek2007.28
    Ostrołęka
    5W 33R Ohm x2 szt równolegle i problem zniknie. 1bbadaab4cfda96cb3f099d99761.jpeg
  7. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Alei tak będzie miał brak monitorowania tego obwodu bo opornik zawsze będzie symulował 5W chyba że się uszkodzi.
    A po kiego ciąć oryginalną instalację i drutować :(
  8. slawek2007.28
    Ostrołęka
    To VCDS i off.
    Markson43 lubi to.
  9. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Jednak z tym wyłączeniem monitorowanie jest tak że da się wyłączyć każde z osobna ale co z tego jak tylko włączysz dany obwód czyli np:postój i już wyrzuca kontrolkę na deche.
    Owszem dobre jest np:do halogenów lub tył przeciwmgielne bo tam się mało włącza i spokój na liczniku z tą kontrolką.
    Piszę temat bo nie dawno to robiłem z powodu braku instalacji do halogenów.
    Czyli możemy wyłączyć zimny test oświetlenia każdy z osobna czyli po zapłonie a po włączeniu już czegokolwiek to system i tak zdiagnozuje uszkodzenie.
