Montaż klimatyzacji uniwersalnej
KaoKao
Francja
Do vw t4 montaję klimatyzację uniwersalną manualną mam 2 zagwozdki.
- jakich wymiarów chłodnicę wybrać ( czy rozmiar ma znaczenie)?
- jak rozwiązać sprawę z wentylatorem, oryginalnie są 2, czy 1 zastosować tylko do klimy a drugi przerobić na 2 biegi tak jak to jest w innych autach?
N.O.R.
Suwałki
Spróbuj skraplacz dobrać z originału jezeli występował, wychładzanie i zbijanie ciśnienia wentylatorami podłączyłbym do modułu sterowania nimi, w innych autach jest róznie.
Teoretycznie powinno się dobrać wszystko tak żeby uzyskać jakąś tam pojemność układu ale prawda jest taka że lepiej mieć większy skraplacz i lepiej chłodzony niż za słabo, jeśli będzie lepsze chłodzenie to nic się nie stanie ale jeśli będzie za słabe chłodzenie to klima też nie uzyska odpowiedniej wydajności, ciśnienie na HP będzie za wysokie
Z oryginału nie da rady bo w tych uniwersalnych podłączenie jest "na nakrętki" tak jak tutaj
Nie możesz dorobić odpowiednich węży?
KaoKao
Francja
I tak i nie, narazie chciałbym rozwiązać sprawę chłodnicy w teorii. Mam oryginalna chłodnice do tego zestawu ale zwyczajnie się nie mieści, jest za wysoka, moze wystarczy dokupić niższą a dłuższą.... No i pytanie czy nie ma ryzyka ze będą problemy z temp płynu chlodniczego czy zakryje całą chłodnice wody chlodnica klimy? Wydaje mi się ze nie.
Powietrze przelatuje przez skraplacz i leci na chłodnice wody nieprawdaż ? :D
maUryc
W jakichś VAG-ach, tylko nie pamiętam w których, są trzy chłodnice jedna za drugą. Nie pamiętam czy pierwszy był skraplacz czy IC ale chłodnica wody była tam ostatnia.
Psikuta1994
Pierwszy skraplacz później IC i dopiero chłodnica , dokładnie w tej kolejności
maUryc
No i wyjaśnione, u mnie po kilku piwach to tak średnio z pamięcią ;)
KaoKao
Francja
No to czyli można pominąć ta kwestie. Wymyśli ktoś jak powinna wyglądać praca wentylatorów w tym przypadku?
maUryc
Wentylatory powinny się załączyć na pierwszy bieg po włączeniu klimatyzacji. Nie ma sensu tu niczego nowego wymyślać bo to już zrobili kilkadziesiąt lat temu inżynierowie VW. Na pewno były T4 z klimą i na pewno są schematy do ogarnięcia elektryki.
Najprostszy schemat klimatyzacji jest od rovera 214, tam cały układ sterowania wszystkiego jest zbudowany na przekaźnikach
N.O.R.
Suwałki
W ogóle jak wyglada ta uniwersalna, co ma dokadnie, czy ma sterownik, czy czujnik, czy przekazniki, jakie rurki, końcówki itd, chociaż zdjęcie.
Co do weży to jaki problem zakuć rurki do chłodnicy oryginalnej ? Można tez dać przejściowki, nakręcane zazwyczaj szły w passatach przedliftach albo audi a4 ale rozmiarowo nie wiemy nic. W niektórych audi 4.2 są trzy wentylatory, od klimy jest oddzielny płaski z przodu, może nie ruszać nic ori i zastosować dodatkowy tylko uwazać na bieguny żeby w drugą stronę nie dmuchał.
Zaczynam myśleć że autor tematu się na tym nie zna
Jest elektronika i komunikacja z ecm.
Teraz nie będę zaprzeczać bo mi się nie chce odpalać AD ale właśnie od tego auta wysyłałem schemat klimatyzacji dla kumpla w UK który właśnie buduje klimę własnej konstrukcji i z tego co pamiętam tam nie było żadnej elektroniki
KaoKao
Francja
A to t4 ki nie mialy oryginalnie klimy?
Jak każde auto, występowały w różnych wersjach, moja nawet el szyb nie ma.
Podstawowa klima, nie ma zadnego sterownika, jest budowana na przekaźnikach (wiązka juz jest w kpl).
Rurki są gumowe elastyczne, złączki na duże gwinty, chlodnica uniwersalna Harrison ale to juz nie ma znaczenia bo tak jak wspominaliście wszystko da się jakoś przerobić.
I to chyba najrozsądniejsze a drugi bieg poprzez wlacznik termiczny chłodnicy.
Toz jakby się znał to i tematu by nie było.
Kloit777
WLKP.
Witam KaoKao i jak tam projekt ? Doczekał się finału czy poległeś ??
Jakiś czas temu (dawno dawno temu jak była era T4 w modzie) to przekładałem klime z jednej T4 do drugiej T4, był dawca i biorca.
Wszystko przełożyłem od "a" do "z" od dawcy ale finalnie nie dałem rady uruchomić aby to chodziło jak należy.
Z tego co pamiętam to dawca to był multivan a moja była transporter i właśnie w nim należało zbudować część instalacji i chyba też był problem ze sterownikiem (powinien być inny ?? czy coś tam-nie pamiętam ).
Także nawet taka przekładka plug-and-play nie jest banalnie prosta jak to się wydaje. :)
KaoKao
Francja
Hej, wiesz co przyszła zima więc i projekt poszedł na drugi plan, leży rozgrzebane ale nie porzuciłem go. U Ciebie nie bardzo mogło się udać bo sterowniki, czujniki itp a ja mam prosty zestaw, wszystko manualne, włączasz wyłączasz i to na tyle
