Nabijanie klimatyzacji gazem do zapalniczek
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika turbokrzychu, 5-07 18.
  1. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Witam. Proszę bez ataków i krzyków bo piszę temat tylko z ciekawości :D Nie planuje żadnych eksperymentów.
    Ale trafiłem ostatnio na filmik w którym facet napełnił klimę gazem do zapalniczek, i o dziwo klimatyzacja działa i jest wydajna.
    Znam zasadę działania klimatyzacji, ale nie znam się na tych gazach i metodach napełniania. Wiem jedynie że czynnik teraz kosztuje dużo więcej, więc widzę że ludzie kombinują na lewo i prawo ;) Co mi powiecie fachowcy na ten temat ;)
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tez to widzialem i jak każdy Polok po 4 piwach spróbuję
  3. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Najgorsze jest to ze auto napełnoine gazem do zapalniczek morze trafic do uczciwego warsztatu i zmieszać się z r134a w maszynie i co wtedy zrobić
  4. fructon
    Kraków
    Prosze sie zastanowic ile procent wody zawiera taki gaz ponizej 0 stopni.
    Ostatnio edytowano: 5-07 18
    Kris.79 lubi to.
  5. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    Osuszacz wchłonie :D
  6. turbokrzychu
    Temat w każdym razie jest ciekawy :D jakby nie został wprowadzony czynnik który niby jest pro ekologiczny a kosztuje 10x tyle co stary czynnik, to może ludzie by nie kombinowali :D
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Izobutan r600 sprzedawany na rynku jako gaz do palnikow nie zawiera wody. Testowany. Miesza sie z PAG 46 jak i z innymi olejami. Wyprubowane w sloiku i potwierdzone przez specjaliste chłodnika.
    niech sie martwi bo r600 swietnie miesza sie z r134
  8. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    Jakie podłączenie mają 750ml butle r600a . Jak to spiąć z manometrami ?
    Już sprawdziłem 5 dych. Ale do nabicia trzeba by próżnie zrobić a do dobicia trzeba by wiedzieć jak to sie miesza z r134a
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Miesza sie a sprezarka z lodowki najlepsza przez 30 minut
    Ale cyrki. Jak tak dalej pójdzie to 30 procent klienteli ucieknie z r134
  10. Szumek72
    Poland Warsaw
    a trumny do auta też dodajecie? ciekawe przy zdarzeniu drogowym, czy pierdyknie, czy nie.....;). Ciekawie nie będzie.
    Kris.79 lubi to.
  11. Ptp Bartosz
    Ptp Bartosz Początkujący
    BIELSKO-BIALA
    No tak.gaz coraz drozszy to ludzie kombinuja.benzyna tez drozeje- mozna by zamiast pb98 nalac do baku np. Denaturatu?? I mamy juz temat na kolejny wątek!
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Trumny dodaja producenci r1234. Nikt nikogo nie zmusza do takich modyfikacji.
  13. wmig
    wmig Uczestnik
    Ostrów Mazowiecka
    Prawie całą Australia "chłodzi się" na butanie i jakoś problemu nie widzą. Nowy czynnik też jest wybuchowy, a co gorsza bardzo toksyczny, ale dla UE jest cacy.
    toomii76 lubi to.
  14. turbokrzychu
    Tylko właśnie chyba nie rozumiesz głównego kontekstu tego tematu. Ten gaz jest używany w układach klimatyzacji. Co najlepsze klimatyzacja napełniona tym gazem działa i jest wydajna.
    A na denaturacie raz że silnik nie będzie chodził normalnie, chociaż może są jakieś wyjątki. A dwa jaka by była oszczędność skoro litr denaturatu kosztuje około 8 zł :D
    Tutaj mówimy o napełnieniu Klimy za 30zł więc można temat poruszyć, skork płacimy za prawidłowy czynnik aktualnie grube pieniądze.
  15. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Spokojnie mozna pakować. Uturbiony krzychu klima chodzi na tym. Wszystko bylo by cacy gdyby nie podnieśli by cen za czynnik. Niech sie bujaja dretwe ku..sy i ta zydosocjalistyczna unia jewropejska
  16. turbokrzychu
    A niby czemu ludzie kombinują? Czemu mechanicy sprowadzają sobie r134a z chin i ukrainy? Wszystko jest dla pieniędzy. Nowy wspaniały czynnik r1234yf miał być super pro środowiskowy i bezpieczny, a jest łatwopalny, a przy spalaniu generuję bardzo toksyczne opary. Ale podchodząc tak ironicznie jak ty, to oczywiście, co Unia napiszę, to jest święte, trzeba się na wszystko tylko zgadzać, nie patrzeć czy to dobre czy złe, ważne że według prawa legalne.
  17. Travelling man
    Travelling man Nowy
    London
    if you want to destroy your system then try it, R134 does not react with the PAG oil designed to lubricate the compressor. Butane or iso butane will not carry the oil vapour effectively. This will result in compressor failure and very probably your car when it catches fire. Yes it does work......for a while but not for long.
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    are you sure?
  19. turbokrzychu
    Czyżby polak zapomniał ojczystego języka? I don't want to do this, my system work perfect, it just
    discussion. But tell my one thing, you understand, what i wrote in polish, but you write in english?
  20. Jarzi
    Meybe on have polish żonę:D
    turbokrzychu lubi to.
  1. nabijanie klimatyzacji gazem do zapalniczek
  2. nabijanie klimy gazem do zapalniczek
  3. dobijanie klimy gazem do zapalniczek
  4. gaz od zapalniczki do klimatyzacji
