Nakretka piasty M22 lewy gwint - z czego dobrac
dawidd1
Radomsko
Potrzebuje nakrętkę M22 skok gwintu 1,5 ale z lewym gwintem do samochodu MG ZR 160 do tylnego lewego kola. Nigdzie nie mogę takiej namierzyć, są tylko standardowe prawoskrętne. Czy ktoś się orientuje gdzie taka dostać, albo w jakim aucie jeszcze cos takiego występuje?
Regaciarz
Wasilków
Serwis nie pomoże? Może w zestawie nowego łożyska jest?
Piotr_Ł
Lublin
My do Rovera dorabialiśmy u tokarza. Wszystkie łożyska przychodziły z prawym gwintem. Najlepsze było odkręcanie śruby w prawa stronę przez mechanika-chyba się zapiekło dawaj przedłużkę
dawidd1
Radomsko
no właśnie w łożyskach nie dają ani nakrętki ani podkładki ani dekla maskującego ktory tez ma wymiar 51mm i nie mogę takiego nigdzie namierzyć, ale to nie jest duży problem bo sobie wydrukuje i będzie, gorzej z ta nakrętka. Ponoć w fordach i fiatach tez cos takiego było, ale nie mogę znaleźć nic konkretnego
aa serwis rovera już dawno przestał istnieć :)
dawidd1
Radomsko
dzięki, zadzwonię tam i dopytam czy to faktycznie lewy gwint bo podane nr zamienników maja wszędzie opis ze to prawy gwint
Masz tam jeszcze tabelę zastosowania w innych samochodach...może po tym spróbuj...widnieje tam również ford sierra, a miałem taką i wiem, że tam była w piaście z tyłu właśnie nakrętka z lewym gwintem - bodajże na klucz 36...:)
dawidd1
Radomsko
tak jak podejrzewałem, w motohurt była pomyłka i nakrętka jest z prawym gwintem. Obdzwoniłem kilka dużych sklepów - wszędzie jak słyszą lewy to trzaskają słuchawką ;)
Co robić ??
Ja mam ogarniętego ślusarza. Kiedyś potrzebowałem nakrętki do Simsona z lat 50. Przyjechał pomierzył. Za dwa dni gotowe
dawidd1
Radomsko
znalazłem sklep w Częstochowie gdzie ponoć na jutro maja być, po 6zl szt. Tylko twardość 8.8 i wysokość o 10mm - trochę niska ale jak nie ma innej to spróbuje. Tylko ta twardość mnie zastanawia - orientuje sie ktoś w jakiej klasie twardości są takie nakrętki?
Dawidek126
Piaseczno
Mg źr to nie to samo co r45? Tam wymieniałem piasty z łozyskami właśnie w lewym tylnym kole. Zestaw zawierał zawsze nakrętki.... Jedyny haczyk był w tym że jedne miały koronki abs-u pod kątem ( stożek) a drugie miały " normalnie" koronki prostopadle...
dawidd1
Radomsko
Mg zr to rover 25, mg zs to rover 45.
Te pierścienie o których wspominasz to - stożkowe sa do tarcz, a prostopadle do bębnów
Dziś dzwoniłem właśnie o łożysko do r45 do sklepu i owszem były 2 nakrętki, ale 2 prawe jak to stwierdziła Pani od sprzedaży :)
Dawidek126
Piaseczno
Kupowałem skf za każdym razem i zawsze były dwie nakrętki i wydaje mi się że jedna z nich miała lewy a druga prawy gwint... Nie dam sobie za to ręki uciąć bo było to dawno, tak mi się wydaje... Może zamów zestaw, otwórz na czysto i sprawdź.
dawidd1
Radomsko
tak zrobię, juz znalazłem kolejne łożysko z 2 nakrętkami, jutro zadzwonię do sklepu i dopytam czy to to o co mi chodzi.
Swoja droga nigdy bym sie nie spodziewał tak dużego problemu z nakrętka
