Nie grzeja swiece Boxer 2.2
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika krzysied753, 25-10 18.
  1. krzysied753
    krzysied753 Początkujący
    Łomża
    Witam mam taki problem auto to peugeot boxer 2.2 120km 2011r. W aucie jest blad P0683 sterowanie przekaznika swiec zarowych, wedlug lexi uszkodzona jest swieca i blad staly. Swiece byly wymienione okolo miesiaca temu przekaznik teraz założyłem uzywany niby sprawny ale dalej nic.. Jak sprawdzalem miernikiem swiece przy przekazniku to sa niby ok , przejscie od przekaznika do sterownika jest zasilanie na przekazniku tez,, to gdzie szukac dalej przyczyny??
    Ostatnio edytowano: 25-10 18
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Niby.... Czyli pewności nie ma. A test robił świec?
    Przyczyną niby może być wszystko.
    Napisz co masz sprawne to będzie łatwiej. Świece nowe? 4 szt?
  3. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    a ile masz dr przekaxniku utów na
  4. krzysied753
    Łomża
    Świece nowe 4szt jakiej firmy to niewiem bo to poprzedni gosc zmienial ale napewno nowe. Test przekaznika robilem i nic nie klika.
    tzn?
    G1, G2, G3, G4 to swiece
    D1 i ST to sygnaly ze sterownika
    31 to jak dobrze pamietam to masa
    30,86 to plus i sie wszystko zgadza
  5. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    Mam taki sam problem, wszystko sprawdzone a świece nie grzeją. Pozostaje chyba tylko kostka stacyjki.
  6. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Jak masz 10 stopni W PLUSIE na dworze, to świece się nie włączą.
  7. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    Robię tak, że powinny grzać.
  8. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    A co to jest st i di?
  9. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Trzymaj 10 sekund
    A błąd masz sterowania świec....
    Załączone pliki:
  10. krzysied753
    Łomża
    Nie no bez przesady... Jakies pomysly na naprawę ?
  11. pawel2406
    łódź
    pod lewa lampa przednia zobacz tam co sie dzieje ;) i tam znajdziesz odpowiedz !!!!
    sprawdz wyjscie ze sterownika silnika :D
    toomii76 lubi to.
  12. krzysied753
    Łomża
    Tzn co ma sie dziac? Wyjście ze sterownika jest ok??
  13. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    Kostka przekaźnika jest mega szczelna, chyba, że jakiś matoł ją rozpieprzył. To tylko z wierzchu wygląda na problem, jednak problemów z wodą raczej tam nie ma.
  14. krzysied753
    Łomża
    Kostka jest ok, nie widac zadnych sladow rozbierania i nie jest zasniedziala...
  15. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    Tak, błąd przekaźnika. Diagnozuję to Delphi.
  16. pawel2406
    łódź
    a zasilania na przekaznik dostaje??? jest streowanie ????
  17. krzysied753
    Łomża
    tzn o co ci chodzi
  18. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    o to, że diagnozuje tym to diagnozuję
  19. pawel2406
    łódź
    czekaj bo sie gubie obaj od jednego auta jestescie???
  20. krzysied753
    Łomża
    IMG_20181026_194320.jpg NIE nie znamy sie. I tu sie wszystko zgadza
  1. blad przekaznika swiec peugot boxer
  2. nmie grzeja swiece zarowe boxer 2 2hdi
  3. swiece zarowe boxer 2.2
  4. wymiana świec w boxer 2.2
