Nie można skasować usterek AIRBAG - funkcja niedostępna
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika vitorio, 8-11 18.
  1. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Temat dotyc zy Renault Espace 3 2.0 16V. Tester diagnostyczny CLIP pokazuje stare usterki związane z układem poduszek powietrznych, ale podczas próby kasowania wyrzuca komunikat "funkcja niedostępna". Usterek bieżących w tym układzie nie ma i na kokpicie nie ma żadnych komunikatów w tym układzie.
    Co jest przyczyną tego problemu?
  2. buli.31
    buli.31 Bywalec
    BYDGOSZCZ
    Moze ryżowy clip coś nie tak spróbuj innym testerem
  3. MTM
    z charakterem
    Ster na stół.
    art234 i Mikidz lubią to.
  4. rch11
    NS
    Próbowałeś przy właczonym silniku?
    Lechtak lubi to.
  5. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    W Renault nie skasujesz błędu na odpalonym silniku.
    art234 i MTM lubią to.
  6. MTM
    z charakterem
    Nawet nie tylko w renault... ;)
    art234 lubi to.
  7. vitorio
    vitorio Uczestnik
    A jak rozumieć instrukcje podaną przez producenta widoczną na pierwszym zrzucie.
  8. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Chodzi chyba o to, że nie masz zainstalowanego Dialogisa i Clip nie może wyświetlić informacji pomocniczych dotyczących tego błędu.
  9. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Nie rozumiemy się a Dialogysa mam zainstalowanego.
    Chodzi o to,: "przeprowadzić test przy wyłączonym silniku a następnie przy włączonym silniku".
    Ponadto sprawa jest na tyle skomplikowana, ponieważ początkowo silnik został uruchomiony i pracował ogólnie kilka godzin.
    Po wymianie świec silnika nie dało się już uruchomić.
    Pomogła podmiana innego zestawu uruchomieniowego. Po uporządkowaniu instalacji poduszek powietrznych, napinaczy i wymianie ich sterownika, silnik uruchomił się poprawnie. Ale pozostał problem opisany w pierwszym poście.
  10. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Crash, oddaj sterownik do specjalisty, jak już wcześniej wspomniał MTM. Albo użyj innego sprzętu do diagnostyki.
  11. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Tylko sterownik ten nie jest zablokowany, ponieważ silnik uruchamia się i pracuje. Obecnie nim jeżdżę. Natomiast zblokowany sterownik blokuje pompę paliwa. Mam dwa sterowniki a usterki i objawy są w nich identyczne. Sterownik z którym kupiłem pojazd jest zablokowany i nie mogę go odblokować a przyczyny tego nie zam. Wcześniej zaraz po kupnie udało mi się uruchomić silnik z tym sterownikiem, ale padł sterownik silnika. Ogólnie pojazd miał problemy z elektryką, co spostrzegłem od momentu awarii sterownika. Mogę podejrzewać CLIP-a, ale DELPHI ma tą samo sytuację. Z tym, że ma trochę zmieniony opis tych samych usterek.
    Załączone pliki:
  12. lukkiwlkp
    Pogorzela
    1G mówi sam za siebie. Ster na stół.. Zobacz w parametrach czy jest zablokowany lud do wymiany.
  13. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Nie jest zablokowany. Ponadto gdyby był zablokowany, to pompa paliwa nie wystartuje. Jak go zablokuje CLIP-em, to nie odpalę silnika.
    Poprzedni właściciel jeździł z rozpiętymi kablami w obu siedzeniami. Natomiast ja robiąc porządek wymieniłem fotele i doprowadziłem instalację do normalności. Fotele miałem z dawcy razem z poduchami a instalację foteli i napinacze przełożyłem ze starych foteli. Po tych zabiegach na desce już się nie pojawiają komunikaty. Jedyne co, to nie zaglądałem do czujników bocznych poduch.
    Ostatnio edytowano: 18-11 18
  14. nickel
    WLKP
    Wyczysc ster na stole i po problemie.
    MTM lubi to.
  15. MTM
    z charakterem
    Ale on nie wie jak to zrobić, nie ma sił i środków, sprzętu, wiedzy... ;) Czasem do ludzi nie dociera...
  16. nickel
    WLKP
    Jak nie wie jak go wyczyscic to niech wpakuje w pralke.
    MTM lubi to.
  17. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Podaj adres to Ci wyśle do Twojej. Podaj także skład chemiczny kąpieli.
  18. nickel
    WLKP
    Spirytus.
    vitorio lubi to.
  19. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Pomogło.
  20. MTM
    z charakterem
