Nie otwiera sie bagaznik audi 8P
KaoKao
Francja
Zrozumieć system działania a3 8p Klapa nie otwiera się ani z kluczyka ani z mikrostycznika który właśnie zamontowałem nowy. Jest to cała listwa z podświetleniem tablicy rej. Na kostce mamy masę na 2 brązowych na szarym 12v od podświetlenia tablicy i 12v na czarno brązowym które ginie po naciśnięciu przycisku otwierania IMG_20240927_112622.jpg
Dalej na kostce od zamka mamy masę na brązowym i żółtym z czerwonym paskiem i 12v stałe na biało żółtych
Jak to działa?
heniek1000
Tak, że trzeba najpierw "miernik" podłączyć, czy prąd dochodzi..nacisnąć pilota..o bezpieczniku czy przekaźniku też warto pomyśleć.
To na chłopski rozum się robi bez schematu.
KaoKao
Francja
A myślisz czym napięcia tam sprawdzałem? Mokrym palcem?
Bezpiecznika czy przekaznika od bagażnika to będzie ciężko znaleźć bo go nie ma.
diagnostawawa
Xxx
Na tym forum porady są zazwyczaj z dupy:) niestety. Merytoryczne odpowiedzi są tu rzadko spotykane.
Ursusraketa
A może poprostu zamek jest nie sprawny
A kable w przelotce sprawdzales?
Pangia
Rakszawa
Podstawowe pytanie to czy zamek w ogóle reaguje na próby jego otwarcia. Nic się nie dzieje, pracuje ale klapa pozostaje zamknięta? Jak jest wkładka na kluczyk, to manualnie się otwiera?
KaoKao
Francja
Kable w przelotce bez uwagi, to było pierwsze co sprawdziłem. Czy zamek sprawny to nie wiem też nie mogę sobie pozwolić na kupowanie wszystkiego bez celu. Miejsca na kluczyk w 8P nie ma. Mnie zastanawia jak to tam działa bo w tych starszych vagach było prościej bo tylko 2 kable szły w tu 4 piny i 5 kabli w dodatku żaden w tym samym kolorze co do mikrostycznika więc musi to gdzieś jeszcze przez coś przechodzić chyba.
Nawet podawałem na krótko 12v do zamka ale nic ale też nie wiadomo czy ten zamek ma się otwierać przy 12v czy ilu.... czemu napięcie na kostce mikrostycznika ginie po jego naciśnięciu.
Ja cienki trochę z elektroniki jestem to dlatego wiele pytań
KaoKao
Francja
Zamek tez wymienilem I kicha tez nie działa. Nie rozumiem
No to czas oddać specjaliście.
Forum się wyczerpalo i coś wiecej na odległość będzie ciężko.
A nie ma tam tego systemu że dwa razy trzeba z pilota kliknąć?
I coś jeszcze było w starszych vagach że nie szło otworzyć bagażnika jeśli się drzwi nie otworzyło czy jakoś tak
