Nie przełącza na gaz
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Sawis98, 18-03 19.
  1. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Witam, mam problem z instalacją stag 2-w. Jest to zwykła instalacja nie sekwencja.
    Problem polega na tym, a mianowicie świeci się czerwona kontrolka, pomyślałem że się skończył, zatankowalem 20l i nadal nie chce się przełączyć na gaz. Ma ktoś jakieś pomysły? Pozdrawiam.
  2. pawel2406
    łódź
    moze wody mało ??? (płynu)
    Sawis98 lubi to.
  3. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Faktycznie ubywa mi płynu, tak gdzie wychodzi króciec od parownika. Opaska zmieniona, ale nie sprawdzałem jeszcze czy działa. Ubyło około 600ml płynu
    Temperatura 85 stopni, niestety nadal się nie przełącza
    Dodam jeszcze, że check nie raz się zaświeci. Coś z sondą może?
  4. pawel2406
    łódź
    kolego sprawdz zawór czy dochodzi zasilanie ,czy parownik ciepły , moze byc masa przyczyn moze filtr zapchany :(
    Sawis98 i toomii76 lubią to.
  5. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Zawór na butli i parowniku tak?
  6. pawel2406
    łódź
    tak
    Sawis98 lubi to.
  7. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Oki, sprawdzę i dam znać. Jak na razie dziękuję za pomoc ;)
    A powiedz mi jeszcze, pokaże mi napięcie na zaworze jak świeci się czerwona kontrolka?
    Sprawdzałem i na wtyczce od zaworu przy parowniku, na dwóch pinach jest masa.
    Zwarcia juz nie ma, ale nadal nie ma prądu na zaworkach. Możliwe że przełącznik wali całą robotę?
    Ostatnio edytowano: 18-03 19
  8. Vagers
    Vagers Gaduła
    Masy sprawdz na zaworach i reszcie
    Sawis98 i jacek.placek lubią to.
  9. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Jak podam bezpośrednio plus na zaworki i sterownik to chodzi na gazie. Gdzieś plus mi znika
  10. mMechanik
    mMechanik Początkujący
    k
    Bezpiecznik ?
    Sawis98 lubi to.
  11. Vagers
    Vagers Gaduła
    To jest na krokówce czy recznym registrze?
  12. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Bezpiecznik, krokowy.
  13. Vagers
    Vagers Gaduła
    Nie spelnione sa warunki do przelaczenia. Ma czujnik temp uklad? Widzi obroty uklad? Niestety trzeba podpiac tester do centralki.
  14. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Obroty układu widzi, po odłączeniu przełącznika samochód gaśnie.
  15. Vagers
    Vagers Gaduła
    Po co zdjecie krokowki?
  16. gazmenlpg
    gazmenlpg Początkujący
    mazowsze
    sprawdź czy z przełącznika wychodzi napięcie
    Sawis98 lubi to.
  17. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Zdjęcie krokówki, że jest na miejscu
    Zaraz sprawdzę to napięcie
  18. Vagers
    Vagers Gaduła
    Pewnie przekaznik gdzies nie klapuje
  19. Sawis98
    Sawis98 Nowy
    Przełącznik tak?
  20. XM love Citroen
    XM love Citroen Uczestnik
    No tak, Vaginers często pisze slangiem, wybacz mu to...
    Sawis98 lubi to.
