Nie równe obroty peugeot 2.0 rfn
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika renaulttomaszow, 14-12 18.
  1. renaulttomaszow
    renaulttomaszow Początkujący
    tomaszow mazowiecki
    Witam wszystkich i z góry dziekuje za pomoc mam problem z obrotami na biegu jalowym .najgorsze jest to ze czasem dojezdzajac do skrzyżowania wciskam sprzęgło i potrafi zgasnac . Wymieniłem przepustnice egr map sensor świece cewke nowa oryginalną. Kompletny rozrząd Mam założona instalacje lpg . I brak katalizatora ale jest elektroniczny emulator jak ktoś ma jakiś pomysł to prosze o pomoc .tylko nie taka ze sprzedaj i kup vw
    Ostatnio edytowano: 14-12 18
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Sprzedaj i kup vw :)
    Na benzynie też gaśnie?
  3. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Nie ma znaczenia na jakim paliwie
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Jakie podciśnienie w kolektorze?
    winetoo lubi to.
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    To przez to, że
    :p:D
  6. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Nie mam pojęcia sprawdze i napisze
    Myślisz ze jest gdzieś nie szczelny kolektor dolotowy
  7. mechanik.k
    London Tottenham
    A co na to diagnostyka kompem?
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    Albo kanały zawalone nagarem.
    art234 lubi to.
  9. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Za duzo nie mówi czasem wywali błąd i ze wlasnie wyciek w kolektorze ale zdarza sie ze jest wszystko ok i nic sie nie dzieje
    I nie zawsze jest ten błąd czasami nic nie wyskakuje przez nawet miesiąc a auto nie pracuje jak powinno
    A jakie kanały
    To chyba na początek musze kupić uszczelki wymienić i sprawdzić te kanały da sie to wyczyścić bez zdejmowania glowicy
    Załączone pliki:
  10. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    p0120 od tego gaśnie
  11. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    No tego po adaptacji przepustnicy juz dawno nie widziałem chyba ze cos jeszcze musze zrobic
  12. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Moze cos komuś mowi
    I nic wiecej nie ma
    Mam nadzieje ze ktoś pomoże
    Przeprowadzilem jeszcze adaptacje pp2000 i jest lepiej przynajmniej obroty nie faluja
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 16-12 18
  13. winetoo
    winetoo Gaduła
    Nie słychać nigdzie syczenia, jak ciągnie lewe powietrze to powinno syczeć, jak wąż dusiciel:D.
    Jaką tam masz instalke LPG, sekwencja? Jaki kolektor, plastyk czy mylymynium? Co to w ogóle za model pedzia, który rocznik? Jakieś dane by się przydały na początek tak żeby to sobie wyobrazić. Ja to lubię wiedzieć co naprawiam.
    Ostatnio edytowano: 18-12 18
  14. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Nie słychać nic . Kolektor jest plastik . Silnik 2.0 rfn . Peugeot 807 rok 2003 .instalacja lpgtech
  15. komar200
    komar200 SuperMechanior
    grudziadz
    Nie raz nie słychać, popsikaj plakiem okolice kolektora przepustnicy i obserwój czy obroty się zmienią.
    toomii76 i winetoo lubią to.
  16. Tom_
    Szczytno
    Już nacialem się nie raz.. sondę obserwować i wtedy pewność 100%. Tylko lexia nie ma pokazanej korekty krótkoterminowe i długoterminowej
  17. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Jesli chodzi o sondę to drugiej sondy jest emulator który ma podana stała wartość ktora skacze w zakresie i nic się nie zmienia
  18. winetoo
    winetoo Gaduła
    Chodzi o pierwszą ale drugą też można sprawdzić tylko że miernikiem.
    A odłącz kolego ten emulator i przejedź się czy coś się zmieni. Jakiś czas temu miałem podobny przypadek w skodzie, wycięli kata i emu wstawili, coś w nim się zesrało i robiło smród w ECU silnika. Gasł, szarpał, hopśki stawiał, cztery warsztaty w tym ASO Skody się poddały, wymieniali wszystko co się dało, cewkę, świece, kolektor ssący, sondy i dupa a ja tylko bezpiecznik wyciągnąłem od niego i po ptokach.
    toomii76 lubi to.
  19. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Tylko ze ja miałem to przed zamontowaniem emulatora
    Ale spróbuję bo moze gdzieś po drodze wymieniłem co poprawiło by to a emulator teraz psuje wszystko
  20. renaulttomaszow
    tomaszow mazowiecki
    Emulator odlaczony jest jeszcze gorzej
  1. 2.0 psa rfn
