Nie włącza się radio w Scenic II lift 2006
Dyskusja w 'Car Audio' rozpoczęta przez użytkownika hazy79, 23-01 18.
  1. hazy79
    hazy79 Nowy
    Nałęczów
    Witam, wiem że już było na forum ale niestety nie znalazłem rozwiązania tego problemu. Nie włącza się czasem radio w moim scenicu II. Jak jest mroźna noc to rano jak uruchomię auto radio się nie włącza a po wyłączeniu auta świeci się cały czas odczyt temperatury i godzina. Po wykonaniu restu klemą minusową lub po odpięciu wtyczek z radia jest oki a po dwóch trzech dniach znowu to samo. Dodam że akumulator jest nówka sztuka, zasilania sprawdziłem oba na radiu są, żadnych uszkodzeń kostki, wszystkie bezpieczniki są ok wszystko inne z wyposażenia auta(światła klakson szyby gniazda zapalniczki lusterka
    itp) działają bez problemu. . Zrobiło się wraz ze spadkiem temperatur. Myślałem już aby zmienić radio (kupić na allegro podobno ten rocznik miał problemy z tym radiem) ale nie wiem czy to ma sens może problem leży gdzie indziej. Będę wdzięczny za pomoc
  2. nickel
    WLKP
    Ja stawiam na radio.
  3. hazy79
    hazy79 Nowy
    Nałęczów
    Też mi coś mówi że to wina radia ale zawsze warto zapytać, może ktoś poradził sobie z takim problemem.
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Sprawdz czy jest masa i zasilanie.Jezeli jest to radyjko do naprawy.Moze byc zimny lut i przy niskiej temperaturze dal o sobie znac
  5. shrek
    Pyrlandia
    Naprawa radia w tym wypadku to utopia jeśli jest zasilanie radio na złom i nowe za 100 szkoda czasu
  6. hazy79
    hazy79 Nowy
    Nałęczów
    Witam, trochę z opóźnieniem ale myślę że warto dokończyć temat. Wymieniłem na radio z auta o rok młodszego i wszystko działa bez problemów. Koszt zakupu radia na olx 80 pln. Wreszcie spokój.
