Nie załąncza sie kompresor
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika smoczatko, 6-06 19.
  1. smoczatko
    smoczatko Początkujący
    Witam,mam problem z klimatyzacją w Mazdzie 5 z 2007 1.8 benzyna,nie załącza się kompresor,czujniki są sprawne,czynnik był napełniony tydzień temu,a w poniedziałek syna odwoziłem do przedszkola z rana i jeszcze klima działała,a popołudniu jechałem w trasę 300 km i już nie działała,tylko dmuchała ciepłym powietrzem,w czym możne być problem,cewka może być uszkodzona,czy może nie być prądu w kompresorze czy kompresor jest uszkodzony ?
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Czynnik już w niebie jest pewnie....
  3. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Do wróżbity Macieja zadzwoń.
    Nic nie sprawdziłeś, to jak mamy Ci pomóc ? Wszystko może być uszkodzone.
  4. smoczatko
    Na co muszę ustawić miernik żeby sprawdzić cewkę,i muszę odłączyć wtyczkę od kompresora i dotknąć may w cewce i jak sprawdzić czy jest napięcie w przewodach które idą do kompresora ?
  5. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Uczestnik
    EŁK
    Toomii już dał ci kierunek.
  6. smoczatko
    Czynnik jest na 100% bo sprawdzał fachowiec,tylko mi auto sprawdził po za kolejnością na szybkiego, to sprawdził maszyna czujniki ciśnienia są sprawne i czynnik jest ,tylko muszę sprawdzić czy cewka jest sprawna i czy jest zasilanie do kompresora.
  7. Grzegorz1805
    Grzegorz1805 Uczestnik
    Poznań
    A jak on sprawdził maszyna ten czujnik powody mogą być różne brak zasilania na kompresor spalona cewka uszkodzony czujnik brak gazu zatkana chłodnica nie działa wentylator chłodnicy A nawet za dużo gazu w układzie
  8. smoczatko
    Tego to ja nie wiem, ja się nie znam na tych maszynach co nabijają czynnik, bo on tą maszyną sprawdzał,i powiedział że czynnik jest bo wszystko się załącza, tylko kompresor nie chce ruszyć.
  9. smoczatko
    Witam,dzisiaj ze znajomym sprawdzałem napięcie czy idzie na kompresor,i okazało się że podczas uruchomienia silnika pokazuje się napięcie od 2-3 v ,i później już nic nie ma ,na cewce nie było żadnego przejścia prądu , nawet podłączałem bezpośrednio pod akumulator i też nie było żadnej reakcji , i nie wiem w którym miejscu szukać przyczyny nie działania klimy, czy przewód jest zaśniedziały czy jest inna przyczyna .
  10. nieldos
    nieldos Grupa Wsparcia Technicznego
    Zachodniopomorskie
    Postaw gdzieś na warsztat i ktoś szybko i sprawnie Ci to ogarnie bo z tego co się czyta jak Ty się do tego zabierasz to bez szans....
    Ps. Nie obraź się bo nie o to chodzi ale przez internet w takim przypadku nikt Ci nie poda rozwiązania na tacy ...
  11. smoczatko
    Nie obrażam się,jak bym wiedział gdzie i co szukać nie było by mnie tutaj,ale chyba tak to zrobię nieldos ,niech fachowiec zobaczy
