Nie załaczający się kompresor w Sharan 2.0 ATM B.
Gustafson13
Ostrowiec Świętokrzyski
Witam mam problem z niedziałającym sprzęgłem w kompresorze .
-czujnik ciśnienia sprawny
-cewka w sprzęgle sprawna na krótko się załącza i kompresor pracuje
-wentylator również się załącza
-na wtyczce dwu pinowej na kompresorze jest napięcie 13,4V pod miernikiem żarówka się zapala ale sprzęgło się nie załącza ,miał może ktoś taką przypadłości ?
a jakie ciśniecie widzi komputer?
napięcie mierzyłeś pod obciążeniem? znaczy się zapnij żarówkę (taką od tylnych świateł- 21W) i wtedy sprawdzaj napięcie. podłącz się tylko pod złącze cewki kompresora. czyli weź plus i minus z wtyczki- nie z akumulatora.
Gustafson13
Podpiąłem pod VAG-a i wyskoczyło mi
Address 08: Auto HVAC
Controller: 7M3 907 040 B
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Coding: 00010
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00631 - Communications/Connection AC <-> Motronic
29-00 - Short to Ground
podejrzewam cewka gdzieś ma przebicie albo kabel się przetarł jak odepnę wtykę to ten błąd już nie powraca przy podłączonej zawsze ten sam wyskakuje .
