Nie zamyka drzwi prawych z tyłu .
Tojka345
Witam Serdecznie.Nie zamyka mi drzwi prawych z tyłu w Toyota Avensis D4D 2008 rok z pilota .
Najprawdopodobniej jakaś usterka mechaniczna, bo zamykając/otwierając drzwi słychać jedynie terkotanie dochodzące z okolic zamka i to wszystko. Wszystkie drzwi zamyka oprócz tych z tyłu ,muszę je od środka tym przyciskiem przy klamce zamknąć .Czy to usterka jakaś i czy wymiana jest skomplikowana jakaś ?Tam jest na 2 piny ,wyjmę to bez rozbierania drzwi ?
żeby wymienić zamek trzeba na 107% ściągnąć boczek :eek:
później poodpinaj jakieś klamki, wiązki, przewody, spinki :nailbiting:
następnie może jeszcze się okazać, że prowadnica szyby przeszkadza :arghh:
jeszcze tylko kilka śrubek i pewnie po niezłej gimnastyce uda ci się to wydłubać na zewnątrz :D
pewnie już jesteś trochę wkurzony i myślisz, że teraz z górki:mad:
ale zabawa dopiero się zaczyna bo trzeba wcisnąć nowy i poskręcać resztę :banghead:
wpisz sobie na youtubie wymiana zamka w totota avensis i na pewno znajdziesz jakiś filmik.
ogólnie robota na spokojnie i delikatnie. polecam z jedno piwo na odwagę i spokojność przed robotą.
Tojka345
Rozumiem czyli nie jest to takie prosta .Czyli po tych objawach co mam jest uszkodzony na pewno ?Ile może kosztować taka naprawa ?
