Nie zapala silnik 1.9 dci scenik 2
Waldi 79
Płońsk
Witam kolegów . Problem polega na tym że scenic 2 1.9 ści 120 km po włożeniu karty do czytnika nie odpala tylko kontrolki się zapalają ale bez widocznego podgrzewania świec. Po podłączeniu pod kom wysietla się błod 920D czyli plus po obwodzie zapłonu (moduł połączenia komory silnika -UPC) po analizie skrzynka UPC była lekko zasniedziała i po oczyszczeniu dalej nic . Panowie czy jest to wada upc czy jest coś innego ze nie uruchamia rozrusznika po przycisku start ale na krutko w skrzynce działa. Z góry dzięki za pomoc
lukkiwlkp
PGS
Bezpieczniki sprawdzil? Przekaźniki?
Waldi 79
Płońsk
Akumulator odłaczalem nawet na trzy dni i dalej nic. Panowie mam pytanie czy w skrzynce upc na wejściu PPM1 są tam cztery piny i czy na nich powinno być Plus przy włączonym zapłonie bo po daniu plusa z akumulatora do trzeciego pina kręci rozrusznik ale nie odpala bo nie grzeje świec i nie wiem czy w ten sposób jest wszystko włączone czyli czy pompa i itp.
dejot43
Olsztyn
Masz komunikację ze wszystkimi sterownikami ?
Waldi 79
Płońsk
Komputer łoczy sie . Sterowanie meni przy kierownicy działa sterowanie wentylatorem działa wycieraczki działają radio działa awaryjne działają ale zauważyłem teraz ze nie działają kierunkowskazy przy zekomo włoczonym zapłonie
Tylko tyle kontroek się zapala i po chwili gasi te czerwone A reszta świeci dalej
Grzegorz23011971
Olsztyn
Jak ze sterem silnika się łączy to sprawdź czy widzi wciśnięte sprzęgło w blokach pomiarowych. Ewentualnie zewrzyj i wtedy spróbuj. Bo tam chyba trzeba wcisnąć, aby odpalić? Może czujnik pedału sprzęgła padł?
Waldi 79
Płońsk
Witam forumowiczów informuje że scenic po wymianie skrzynki UPC na drugą wrucił na trasę i zaczynamy się cieszyć z pierwszych przejechanych kilometrów razem . Dzięki panowie za wszelkie informacje
