Nieskuteczne hamulce
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Marek_S, 14-06 18.
  1. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Mam taka zagwozdke bo pompa wymienione manzetki, serwo wymienione, odpowietrzony i skuteczność słaba mogę spowodować prace abs musze nasciskac z ogromą siłą. Klocki czy co?
  2. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Może vacum cienkie albo wąż dziurawy napisz jaka to furmanka.
  3. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    a nie trzymają przypadkiem hamulce po wciśnięciu ? a to coś to VAG ?
  4. Auto-Tech
    Auto-Tech Grupa Wsparcia Technicznego
    O-C
    misiek1394, samspec13 oraz toomii76 lubią to.
  5. MTM
    z charakterem
    Oglądać do końca...
    samspec13 lubi to.
  6. Stanisław 1946
    Z tyłu bębny ?
  7. Marek_S
    Citroen c5, ABS przeszedł testy, powietrza nie ma, pedał wcisnę na 1 cm i sztywny, po zapaleniu opada trochę czyli normalnie , za niskie podciśnienie z benzyniaka ? Kompletnie nie mam konceptu takiego przypadku najstarsi górale nie mieli na warsztacie.
  8. selim
    selim Gaduła
    Kto dziś wymienia gumki w pompie ?
    Vacumpompa jak w szmelcvagenie jest ?
    Modulator się w abs-sie odpowietrza ?
  9. SEBA XX
    SEBA XX Uczestnik
    Puławy
    Zegar w reke i sprawdz a nie pytasz internety
  10. hiwat
    Tarnów
    a przypadkiem nie rozwarstwiony przewód ? .. skoro wszystko sprawdzone
  11. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    jak dla mnie pompa
  12. Marek_S
    Pompa juz inna, ta pompa do niego bosh tylko 1300 przewod szczelny i zawór zwrotny. Jak na stole serwo sprawdzić? Może macie jakis prosty sposób?
    to mi kolektor powie ma map
  13. hiwat
    Tarnów
    pompka podciśnieniowa (albo wysysarka do płynu hamulcowego) . Zasysasz nią serwo i patrzysz, czy trzyma ciśnienie
  14. Marek_S
    Muszę jakieś przewody dorobic
  15. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    A może 1/3 powierzchni tarcz hamuje a reszta jest skorodowana albo klocki stoją w siodłach.Wtedy też trzeba bez mała stanąć na pedale żeby zahamować.
  16. Stanisław 1946
    Każdy zacisk zdemontować , obrócić tłoczek przynajmniej o 180 stopni pod uszczelkę wcisnąć
    "Zylinderpaste".
  17. samspec13
    europolonia
    Stasiu taki spec musi to wiedzieć a i FTE to chyba musi wiedzieć że drożność , i sprawność zacisków to podstawa .
    sycylyjczyk lubi to.
  18. SEBA XX
    SEBA XX Uczestnik
    Puławy
    Pewny jestes ze zawsze bedziesz mial to samo podcisnienie w kolektorze i na wyjściach?
    Nastukane masz tu postow sto tysięcy ale teoretyk jestes....
    toomii76 i MTM lubią to.
  19. misiek1394
    misiek1394 Grupa Wsparcia Technicznego
    K-K
    A ja miałem podobna sytuacje w 206-tce i przednie zaciski były przytarte w środku. Wymieniłem na inne używki i było OK.
  20. arni_poznań
    No trzeba rozmontować zaciski hamulcowe i sprawdzić jak chodzą, nie ma lekko :D
