Nieudana wymiana łożyska w tylnym kole bmw e46
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika DwaLitry, 16-10 20.
  1. DwaLitry
    DwaLitry Początkujący
    Panowie proszę o pomoc bo nie wiem co mogło pójść nie tak :eek: Mam ściągacz do łożysk z allegro taki za 200zł
    zamontowałem tarcze kotwiczną łożysko wcisnąłem a potem piastę i na końcu po zdjęciu ściągacza okazuje się,że można ruszać piastą.. co się mogło stać? bo mimo,że pólosi nie mam zamontowanej to powinno wszystko sztywno siedzieć? zobaczcie na filmie:
  2. Danmar
    Danmar Uczestnik
    Poznań
    Zastanów się czy jak wciskałeś to siła nacisku szła przez kulki czy nie?
  3. Jarzi
    Nie skręcone lozysko i sie dziwi...
    kryszt i toomii76 lubią to.
  4. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Ruszaj dalej to zaraz wywalisz łożysko.Jeszcze wypchnij bez półosi...
    Zamontuj, skręć i wszystko będzie ok.
  5. DwaLitry
    panowie jak wciskałem łożysko to wziąłem adapter taki,żeby opierał się o zewnętrzną krawędź.Hmm nie wiem czy wciskając jak by szło pod skosem to przez to od razu zepsuło się?
    a co do tego to mechanik mówił,że niby jak półoś wejdzie to luz zniknie tak tylko jak wytłumaczyć to,że po drugiej stronie gdzie łożysko i piasta od nowosci siedzi to po zdemontowaniu półosi całkowicie piasta siedzi sztywno nic sie nie giba a tu nowe łożysko i piasta i się giba więc jeśli tak by miało być to i tam powinno też się ruszać o to mi chodzi
  6. Jarzi
    Jeśli lozysko wepchnales zapierajac o zewnetrzna bieżnie, a piastę wciskales podpierając wewnętrzna to skręcaj z odpowiednim momentem i nie wnikaj.
  7. DwaLitry
    okej dzięki tutaj się wszystko udało mam pytanie bo nakrętkę półosi nalezy dokręcić momentem 250nm.Posiadam klucz 40-200 gedore czy w takim przypadku dać 200nm+ grzechotka i rura i delikatnie dociągnać? bo nie ma nikogo w pobliżu z kluczem o takim zakresie.Jedyne co mi przychodzi do głowy to dokręcić na 200nm podjechać 300m na warsztat samochodowy i tam dać im dwie nowe nakrętki półosi i powiedzieć by na 250nm dokręcili.. bo o dwie nakrętki nie opłaca mi się 250zł na klucz wydać
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Wal pneumatem
  9. DwaLitry
    nie mam pneumata
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To jaki z ciebie mechanik?
  11. DwaLitry
    nie jestem mechanikiem a robię sam przy swoim aucie hobbistycznie
  12. darcun4
    darcun4 Uczestnik
    Toruń
    To jeżeli hobbystycznie, to przyspawaj nasadkę do metrowego profila, a na końcu zawieś ciężarek o wadze 25,4929 kg. Hobbystycznie będzie to pi x oko 250 Nm.
    arni_poznań i 126marcin lubią to.
  13. Zimoon
    Gdańsk
    tyle to dobra grzechotka potrafi kosztować;] Ty potrafisz kupić dynamometr na taki zakres za takie pieniądze??
  14. DwaLitry
    to jeżeli mam klucz 40 200 gedore i dokręcę 200nm to te 50 tak mniej wiecej jak dokręcić? grzechotka rura i jakieś 1/4 ruchu?
    do 230 był neo i yato 60 do 350 bodajze
  15. Danmar
    Danmar Uczestnik
    Poznań
    Dokręć ciut rurką i będzie git. Ze 30 stopni starczy. :)
  16. Jarzi
    Ewentualnie wypożycz klucz.
    Prawda jest taka ze 3/4 doyebalo by az w łokciu strzeli i tyle.
  17. DwaLitry
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    Jak miałem praktyki, to takim się głowice dociagało. Myślę że do łożyska też się nadaje :)
  19. voodo
    voodo Bywalec
    Jak masz kupować tylko do tego łożyska ten klucz to sobie lepiej odpuść.
    Dokręć tym swoim na 200Nm i jak kolega radził +30 stopni i będzie git.
  20. DwaLitry
    znaczy te 40zł mogę wydać :) jest to dla mnie akceptowalne żeby dokręcić dwie śruby bo być może będe musiał znów odkręcić jedną półoś gdyby stara jedna okazała się nie dobra to kupie nową.Dlatego nawet taki ten wychylny klucz będzie okej niż dokręcać bez na czucie? jako,ze nie jestem mechanikiem a większość z was by i bez takiego klucza sobie poradziła a że jestem osobną trochę przewrażliwioną,żeby nie popsuć to czy te 40zł uspokoi człowieka? :)
