Niskie ciśnienia oleju 2.0 TFSI CDNB po remoncie
mario81
Zielona Góra
Witam. Po odpaleniu silnika po paru minutach pracy zapaliło się ciśnienie oleju. Po zmierzeniu manometrem jest około 1bar niezależnie od obrotów. Pompa oleju nowa, panewki nowe główne i korbowodowe, zawór regulacji ciśnienia też nowy. Co zauważyłem to cały czas pokazuje błąd w sterowniku od regulatora ciśnienia oleju który został wymieniony. Jakieś pomysły?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Prawdopodobnie zgubiłeś taką rurkę z podstawy filtra oleju. Bez niej nie ma możliwości regulacji cisnienia.
Nr 11
mario81
Zielona Góra
Nr 11
Ta rurka jest na miejscu w podstawie filtra. Co prawda ją wyciągałem jak wszystko myłem ale zamontowałem ją na miejsce. Filtr jest nowy BOSCH może on?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Jeśli to jest na miejscu, to być może zawór lub jego sterowanie. Nowy nie znaczy dobry. Na którym czujniku mierzysz? Mierzyłeś ten silnik przed złożeniem? Czy szlifierz zrobił i złożone bez kontroli?
mario81
Zielona Góra
Jak robię wysterowanie na komputerze to słyszę że pracuje. Mierzę na czerwonym przy filtrze. Wał kupiłem używkę nominalny(nie mierzyłem :( niestety). Zanim robiłem remont też takie same ciśnienie było i wystukało panewkę.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
No to ryzykant z ciebie. Ciężko cokolwiek podpowiedzieć, skoro nie wiadomo czy tam jakiś wymiar jest. W pierwszym poście założyłem, że mechanicznie robota jest zrobiona na igłę, stąd sugestia o tej rurce.
Tak będzie, bo drugi czujnik nie widzi zmian ciśnienie po wysterowaniu zaworu. A skoro ciśnienie się nie zmienia pomimo pracującego zaworu, to raczej problem mechaniczny.
I to tyle? Korby mierzone? Cylindry i tłoki?
mario81
Zielona Góra
Wał od sprawdzonego gościa nie było wcześniej problemów. Zrobione wszystko, cylindry tłoki poprawione pierścienie itp. tak jak zawsze. Do tej pory nie było problemów aż do teraz…
heniek1000
Wymień zawór i sprawdź wiązkę do niego idącą. Co z tego, że nowy i co z tego że go słyszysz.
No, chyba że jest dziura wielkości pięści i spierd. ciśnienie po rozgrzaniu oleju.
Jak na zimno błędu nie ma, a dopiero po rozgrzaniu, to ewidentnie "dziura".
Tak, jak bobo pisze. Jak można nie użyć plasteliny przy składaniu. Nawet po szlifierni.
Wał kupiłeś nie mierzyłeś. No co ty?!?
Szkoda roboty.
mario81
Zielona Góra
Szkoda roboty.
Ciśnienie na zimnym silniku około 1 bar niezależnie od obrotów. Nic innego tylko silnik out i od początku...
Człowiek się uczy całe życie i to jak widać na swoich błędach....
mario81
Zielona Góra
Witam ponownie. Więc problem dalej jest ten sam nic się nie zmieniło wymieniony został drugi słupek po remoncie. Wał sprawdzony 100% dobry, nowe panewki, tłoki, pierścienie, głowica po remoncie, pompa oleju nowa a ciśnienia oleju jak nie było tak nie ma. Może być wina podstawy filtra oleju lub chłodnicy oleju? Może turbo? Osprzęt jest ze starego silnika i może to coś tam jest nie halo. Przed wyjęciem silnika jako powód remontu było nadmierne zużycie oleju oraz niskie ciśnienie oleju też w granicach 1 bar.
mario81
Zielona Góra
Witam ponownie. Problem rozwiązany. Nie był to problem ani wału ani panewek. Ciśnienia teraz na zimnym i gorącym książkowo. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Witam ponownie. Problem rozwiązany. Nie był to problem ani wału ani panewek. Ciśnienia teraz na zimnym i gorącym książkowo. Dziękuje wszystkim za podpowiedziC
Cieszymy się wszyscy ale miło by było żebyś napisał co było powodem a nie co niebyło
tak funkcjonuje forum że dzielimy się wiedzą i pomagamy nawzajem
mario81
Zielona Góra
Oczywiście że się podzielę. Tak jak pisałem wyżej zamontowałem drugi słupek i dalej to samo. Okazało się że to chłodniczka oleju bo zakładana była ta sama podstawa filtra razem z wymiennikiem ciepła. Po założeniu nowej ciśnienie jest książkowe :)
