Niskie ciśnienie paliwa kontrolka stop i temperatury
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Marek Wodniak, 20-06 19.
  1. Marek Wodniak
    Marek Wodniak Uczestnik
    Brzeszcze woj Małopolskie.
    Renault Thalia 1.5 dci 65 km.Przy prędkości powyżej 120 km oświeca sie kontrolka stop i temperatury paliwa .Filtr wymieniłem.Filtr paliwa.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    A jaką temperaturę ma wtedy paliwo?
  3. Marek Wodniak
    Jutro dopiero sprawdzę bo auto u syna ,Dzisiaj podpinałem Clipa ale nie wiele porobiłem bo święto a auto pod blokiem.Tak sprawdziłem na szybko myślałem że filtr zapchany .Syn pogonił auto po południu i nie pomogła ta wymiana.
  4. Marek Wodniak
    Temperatura paliwa była około 26-do 50.Ale pokazało błąd czujnika temperatury powietrza zewnętrznego .Od razu pokazuje na ciepłym silniku 43 stopnie i jak się depnie po garach rośnie do 100 stopni i oświecają się kontrolki.Wygląda mi to na czujnik co jest przed turbiną .Bo za filtrem jest podobny czujnik powietrza zasysanego on podaje około 26.Ciekawe czy są zamienne.Przepływki nie mam.
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    Czym czytasz?
  6. Marek Wodniak
    Clipem jeżdziłem z nim jako pasażer.Cisnienia paliwa prawidłowe Pokazuje jakie ma być i jakie jest .Pokrywają się wartośći.
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    A nie temperatury w dolocie?
  8. Marek Wodniak
    W dolocie za filtrem było 26 i prawie stało .Za EGR przed turbiną rosło szybko .Jak odpusci gaz to temperatura maleje.I kontrolki gasną.
    Tak było opisane w Clipie DF022.Błąd czujnika powietrza zewnętrznego.W dolocie pokazywało 26 C i stało.Wypinałem wtyczki aby być pewny który to czujnik i wywoływałem błędy.
    Ostatnio edytowano: 22-06 19
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    Czyli chodzi o temperaturę spalin? Bo już nie łapie o co biega.
  10. Marek Wodniak
    Są dwa czujniki powietrza jeden za filtrem powietrza i on pokazuje prawidłowo ok 26 C .Drugi jest w rurze ca Egr przed turbiną i on głupieje .Ja odpali na ciepłym silniku to było ok 50 C potem jazda i po garach powyżej 120 km/h. Dochodzi temperatura do 100 C z tego czujnika i wyskakują kontrolki stop i temperatura .Obydwa czujniki są podobne budową .Na tym pierwszy za filtrem powietrza temperatura stoi. a na tym za EGR rośnie.Po niedzieli zamówię ten czujnik.
  11. Dbanan992
    Dbanan992 Początkujący
    Ltn
    To chyba logiczne że przy pałowaniu spaliny będą cieplejsze?
  12. Marek Wodniak
    Auto mam z 9 lat przejechałem nim ponad 100 tyś km i do tej pory nie było tych kontrolek.Obecnie syn jeżdzi.
  13. Marek Wodniak
    Tylko dlaczego wyskakują te kontrolki jak mówisz że temperatura to normalka.
  14. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    Przed turbina 100stopni chyba nie powinno być.
  15. Marek Wodniak
    Ale tak jest potem kontrolki stop.Dla pewnosci wymienie tej czujnik po niedzieli.
  16. Marek Wodniak
    Czujnik ciśnienia paliwa co jest w pająku wymieniony .Problem pozostał.Na forum elektrody jest podobny problem w Reno .Gość wymienił pół auta problem dalej jest .Pozostał mi do wymiany regulator cisnienia paliwa .Ale mam Clipa i ciśnienia zadane i wykonane się pokrywają .Już nie wiem gdzie dalej szukać .Może macie jakiś pomysł.Czujniki powietrza nowe .Filtry nowe.
  17. ryszard122
    ryszard122 Nowy
    Witam. Proponuję sprawdzić zawór EGR prawdopodobnie nie domyka się i dlatego rośnie temperatura.
  18. Marek Wodniak
    Stary zawór EGR miałem przerobiony i był cały czas zamknięty .Problem był .Obecnie kupiłem używkę wymyłem go .W Clipe widać że pracuje .Widać moment otwarcia i jego pracy.
