Nissan Micra k12 1.4, dławi się podczas skrętu
m123ek
mam taki problem z mickrą k12 1.4, jak stoję na skrzyżowaniu i skręcam w lewo czy prawo, dając gazu auto się dławi, tak jakby nie reagowało na gaz, jak już zaczynam jechać prosto auto odzyskuje reakcje na gaz. Problemu nie ma, jak startuje na wprost, zazwyczaj problem jest miedzy 2-3 tyś obrotów. Wymieniono pompe paliwa, czyszczono, a później podmieniono przepustnice, wymieniono świece, podmieniono czujnik w kolektorze dolotowym, uszczelniono dolot. Na komputerze błędów brak, ktoś ma jakiś pomysł ? Dzięki
edit. Filtr paliwa i powietrza wymieniono
Psikuta1994
Pompa wspomagania się zaciera ,stawia duży opór i silnik zamiast generować moc na jazdę to próbuje przezwyciężyć opór który stawia pompa ... Możliwe , możliwe
ale tam jest elektryczne wspomaganie
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nawet jeśli jest elektryczne, a trafiony jest silnik, to może dać podobne objawy. Trzeba sprawdzić czy podczas kręcenia kierownicą nie ma spadków napięcia na akumulatorze.
m123ek
nie ma spadków napięcia. Teraz przejechałem się i teoretycznie wszystko jest ok, a zaraz znów coś jej odwali ...
Psikuta1994
Nawet podczas jazdy mogą pojawić się spadki , nieważne, że elektryczne wspomaganie jak silnik uwalony to będzie też tak reagował , głupie zwarcie też do tego doprowadzi. Wypiąć wtyczki od wspomagania sprawdzić przewody i piny czy nie ma śniedzi.
A co wy się tak tego wspomaganie uczepiliscie:)
Ile masz paliwa w baku? Ja wiem, że teraz to kosztuje ale najel do pełna.
Psikuta1994
Przechyli na bok na zakręcie i w pływaku /pompce sucho ...też jakiś trop ;)
