Nissan NV200 1,5 dci nie odpala , brak błedów
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Marimixauto, 1-05 18.
  1. Marimixauto
    Marimixauto Początkujący
    Przyjechał do mnie nissan nv200 , porblem nr 1 zatarty na 1,2 korbie - slupek do wymiany - taka decyzja. Przjechał nowy - uzywany slupek, silnik przezbrojony włożony, wszystko podpięte brak błedów autko nie pali. Na plaka raz na chwile zagadal a teraz nie chce nawet na plaka. Brak mi juz pomysłow moze cos mi podpowiecie? moze jakis sugestie ?
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Jak na plaka nie gada to chyba powinno być jasne gdzie szukać?
  3. Diagbox10
    Diagbox10 SuperMechanior
    trasa lublin siedlce
    Rozrzad dobrze ustawiony?
  4. Marimixauto
    jezeli chodzi o rozrząd wydaje mi sie ze tlok 1-4 w GMP kołko na walku rozrządu na blokadę, ale moze sie gdzieś machnąłem, recznie krecił bezkolizyjnie ;) teoretycznie jest srubka pod rozrusznikiem i tam powinno sie wkrecic blokade ale niestety takowej nie mam. po schematach wydaje mi sie ze tlok na 1 cylindrze ( pierwszy od skrzyni) powinien byc w GMP , ale moze sie myle. Przy zle ustawionym rozrządzie nie wyrzucało by błedów - brak synchgronizacji czyjników obrotóe wałka rozrządu i wału korbowego?
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Słowo klucz w tym rebusie to-
    :D
    A mechanior zatarł ręce bo w marzeniach miał
    z fabryki...:meh:
    Więc czym prędzej go bez sprawdzania zapakował do budy, uzbroił - a tu zonk i :mooning:...
    I szok...
    lukkiwlkp, dimitriew oraz toomii76 lubią to.
  6. Marimixauto
    nie miał nadzieje na nowy bo wiem ze kupuje uzywany, zrobiłem rewizje dolu i sprawdziłem wałek rozrządu ...
  7. Mesiek
    PLE
    Jak przeleżał na regale z xxx lat to może być problem z pierwdzym rozruchem. Wykręć wszystkie świece i powlewaj na każdy gar po 10ml oleju śilnikowego. Poskładaj i startuj go.
  8. Diagbox10
    Kompresja i rozrząd i zwis jeden na plaku kazdy zapali
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    Nie każdy
    A jak będzie miał np wydech zatkany to zapali?
  10. Mesiek
    PLE
    Jak będzie suchy to kompresji nie będzie. Przerabiałem tematy jak auta stojące po rok i lepiej na plaka nie reagowały. Po zalaniu olejem startowały i potem jeździły bez problemu.
  11. jarek_g60
    jarek_g60 Początkujący
    Wojcieszyn
    Jaki układ wtryskowy delphi? Jeżeli tak to zaworki zatarte.
  12. WOODOO
    WWA
    No takie czynności to się wykonuje przed próbą kręcenia, bo teraz jak go już kręcił na sucho...
    Ale na plaka by gdakał... choć jak go kręcił na sucho- to kto wie...
  13. jarek_g60
    Wojcieszyn
    Miałem takiego po głowicy, wtryski zatarte i na plaku nie chciał zapalić, dopiero po rozruszaniu zaworów odpalił z pomocą plaka
    Ostatnio edytowano: 1-05 18
  14. Diagbox10
    Rozruszaniu?
  15. WOODOO
    WWA
    Możesz to przetłumaczyć na polski ?:bored: bo wschodnią gwarę to my średnio ,,panimaju,,:D
  16. jarek_g60
    Wojcieszyn
    No 1.5 dci po wymianie głowic. Próba odpalenia bez odpowietrzenia wtryskow. Zaworki zawarte we wtryskiwaczach delphi, nawet na plaku nie zapalił. Zaworów rozruszane i odpalił,
    pisze z telefonu a on sam trochę poprawia słowa po swojemu
  17. WOODOO
    WWA
    E... coś oszukujesz:D na plaku ci odpali nawet jak nie będzie miał wtrysku, co prawda tylko na chwilę:D
  18. jarek_g60
    Wojcieszyn
    Nie odpalił, ile mnie to wtedy nerwów kosztowało, i straconego czasu na poszukiwaniu co jest nie tak. Wtedy dowiedziałem się że z delphi trzeba ostrożnie
  19. WOODOO
    WWA
    Na plaku tudzież innym tego typu wynalazku silnik ZS zawsze musi zagdakać- taka jego konstrukcja:D teoretycznie jak byś mu podawał stale do kolektora to ,,alternatywne,, paliwo to by chodził- i nie musi mieć wtedy wtrysku ON:D oczywiście tylko wtedy jak ma prawidłowe sprężanie i rozrząd:D
    A wracając do twoich wtrysków to ja zawsze jak składam na sucho układ to wlewam na wtryskiwacz kilka kropli oleju i nawet jak w układzie jest powietrze to popchnie ono olej na wtryski- smarując je:D oczywiście nie odpuszczam wtedy sobie procedury prawidłowego odpowietrzania:D
    A w ogóle jak miałeś tak zacięte zaworki to nie waliło ci na powrót jak wściekłe ?
  20. jarek_g60
    Wojcieszyn
    Teraz to wiem jak nia zatrzec zaworkow ale 2008roku nie wiedziałem. zresztą o przelewach też dużo nie wiedziałem bo dla mnie były to początki CR. A na plaku nie palił, Wiem ty wiesz swoje a ja swoje. Dokładnie było to 1.5 dci po głowicy i pierscieniach
