Nissan primera P12 problem z rozruchem.
diagnostawawa
Xxx
Hej,
Mam auto primera P12. Klient zaparkował pod sklepem i już nie odpalił. Co zdiagnozowalem?? Sygnał że stacyjki na skrzynkę bezpieczników dochodzi (na bezpiecznik "signal starter". Gdzie i w jakiej postaci ma iść dalej sygnał to nie wiem. Przewód rozrusznika jest cały i był zbadany na przejście. Jest cały od rozrusznika do czarnej skrzynki pod kierownicą "moduł komfortu". Problem jest gdzieś między skrzynka bezpieczników a tymże modułem komfortu.
Immobilizer nie jest zablokowany. Z puchu auto bez problemu odpala.
Nie wiem czy było to wcześniej czy nie ale klient zauważył że nie działają szyby elektryczne po za tą od kierowcy ale tu podejrzewam panel sterujący. Podeślę cię schemat elektryczny? Ewentualnie może spotkaliście się z takim problemem ?? Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam.
diagnostawawa
Xxx
Sprawdzone. Idealna.
Sterownik nie puszcza napięcia na elektromagnes rozrusznika.
Stanisław 1946
Weteran
To nie jest na przekaźniku ? Może styki się sklejają ? Przekaźniki nie opisane ?
Może wkład stacyjki nie puszcza "50"-ki
diagnostawawa
Xxx
Dobra, problem rozwiązany.
Dzisiaj rano, niechętnie podchodzę do nissana, wpinam stary moduł komfortu, zakładam kleme, daje w klucz a tu odpala. Szok. Kilka prób i git. Kurcze, co się naprawiło?? Jak liczyć klienta?? . No co wjeżdżam, podpinam consulta i nie chce się łączyć, w nogach mam masę kabli, plastików i testerów :) odpalam kilka razy i odpala. W końcu nie odpala i widzę dym. Kurcze, szybko zwalam kleme ale nic nie widać. Dym jakby z góry deski idzie w dół. Na początku odchylilem próg czy tam wiązka cała. No nic. Odpalam dalej 5-10razy git i nagle znów nic. To pod rząd znów kilka razy na rozruch, przytrzymuje klucz w ostatniej pozycji i znów dym. Szybka lokalizacja i jest. Instalacja leży na belce pod deską i przetarła izolacje. Jak podnoszę wiązkę - odpala, jak opuszczam -nie opala. Udało się nawet tak delikatnie położy. Wiązkę że iskry poszły. Izolujemy i testujemy .
Błyszczący problem :)
