Nissan Qashqai 1.6 dci Falowanie/Szarpanie
uzytkownik5667
Od niedawna zmagam się z moją kaszanką 1.6 DCI, CVT, 75k przebiegu.
Mianowicie... po przejechaniu około 8-15km (gdy silnik złapie temperaturę) pojawia się szarpanie.
Przy jeździe ze stałą prędkością po lekkim dodaniu gazu obroty silnika wzrastają o ok ~200-300, w maximum pojawia się szarpnięcie/delikatne przyśpieszenie i obroty wracają do pierwotnego poziomu. Wszystko trwa max 3 sekundy w różnych odstępach czasu. Dodam, że objawy występują tylko gdy na zewnątrz jest mniej niż ok ~15/18°C, w cieplejsze dni jak ręką odjął auto zachowuje się bezproblemowo.
Szarpanie nie występuje podczas zwalniania lub przyśpieszania, tylko i wyłącznie w trakcie jazdy ze stałą prędkością oraz lekkim dodaniu gazu, często np. podczas wychodzenia z zakrętu (dodanie gazu, poprzedzone hamowaniem silnikiem/zwalnianiem)
Tak to wygląda na filmie: https://drive.google.com/file/d/1QE1nkH3nvNpwOpPRlDAvNZkMpsoPkUK4/view
Do tej pory wymieniłem oleje (silnik, skrzynia), filtry, świece żarowe - bez większych rezultatów. Diagnostyka nie pokazała żadnych błędów.
slawek1
Świdnica
To ten silnik R9M? Jedli tak to szczere wyrazy współczucia.
uzytkownik5667
Tylko w niskich temperaturach? Wygląda mi to na osprzęt silnika/układ paliwowy?
Jeśli bym miał pewność, że to skrzynia to mógłbym wymienić na nową żaden problem
Ryba119
mam podobny problem w Nissanie Qashqai II 1.6 Diesel CVT jeżeli chodzi o falowane podczas przyśpieszania na delikatnym równym gazie.
Czy udało się znaleźć rozwiązanie???
uzytkownik5667
Niestety nie, latem jeździłem samochodem bez większych problemów. Problem powoli powraca, więc będę szukać rozwiązania. Podejrzewam, że bez regeneracji CVT się nie obejdzie. Jakbyś miał jakieś informację to będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
Ryba119
dziękuję za odpowiedź. Ja również będę szukał rozwiązania. Jeżeli uda mi się znaleźć warsztat który zdiagnozuje i rozwiąże problem na pewno dam znać, bo to mnie trochę denerwuje.
Pozdrawiam.
