Nissan Qashqai 4x4 wibracje przy przyspieszaniu.
lukkiwlkp
PGS
Dobra....a w jakim stanie jest zawiecha?
spinacz2100
W chwili obecnej bez luzów nic nie stuka.
Ale widać że jest nowy amortyzator tylko z tej strony...
lukkiwlkp
PGS
Na szarpaki jedz. Miałem bmw 5 co przy hamowaniu kierka w rękach zostawala tak autem telepalo.i też zero luzow.... a okazalo sie ze był zbyt miękki jeden siemerlooc.
Mesiek
PLE
Poduchy silnika w jakim są stanie może silnik chce wyskoczyć.
spinacz2100
Poduszki wyglądają ok.
Wtryski miały robiony test przelewów i wszystko w normie.
Były też zamieniane miejscami ale to nic nie dało.
Zawieszenie jest ok, nie są to wibracje przy hamowaniu tylko przy przyspieszaniu.
Co do tego sprawdzania wtryskow na maszynie to mam mieszane uczucia nie raz widziałem już wtryski które nie powinny jeździć bo są nieżywe a auto normalnie na nich jeździło.
Jutro polos i łożysko sprawdzę dla świętego spokoju jak nic nie da oddam wtryski do sprawdzenia bo w okolicy jest nowa maszyna i chwalą ludzie 100zl mnie nie zbawi.
Muszę w końcu coś znaleźć...
spinacz2100
Wtryski sprawdzone i są sprawne!
160zl za sprawdzenie.
W poniedziałek wyciągnę polos i odeśle ja na gwarancję bo jak rozbiore to już nie będzie obowiązywala.
Najwyżej odeślą i powiedzą że sprawna.
Jutro założę wtryski i jeszcze sprawdzę stan amortyzatorów i zawieszenia może tu jest problem...
Auto miała założone za niskie opony- powinna być na 65 a były na 60 ale wątpię żeby to miało jakiś wpływ.
Teraz jest na zimowkach standardowych.
Mikrobi
A tej używanej nie masz? Tą rozbierz wyczyść nasmaruj i zobacz jak będzie.
spinacz2100
Już nic nie mam teraz bo poszlo na złom.
Ale auto klient kupił z ta wada.
Oryginalna polos skakała to zamówił używke, dalej to samo to zamówił nową, dalej to samo, poszła na reklamacje, teraz ta kręci się ok ale nie mam już czego się czepiać a każdy pisze o nich więc mam podejrzenie że ta nowa to też szmecl.
Było ich kilka ale na każdej to samo.
Lewa też jest nowa.
spinacz2100
Nic nie daje żadnego rezultatu.
Tak się zastanawiam można by zmierzyć sprężanie, może tam gdzieś jest problem.
W BMW kiedyś miałem pęknięta dzwigienke zaworową i szarpala przy przyspieszaniu ale było mocno czuć a tu tragedii nie ma ktoś kto nie wie może wcale by nie poznał.
Zimoon
Gdańsk
Podobny objaw miałem jakiś czas temu w tiguanie 1.4 tsi. Silnik poskładany na sztukę byle tylko jeździł i okazało się, że ktoś inny tłok wsadził (mocniej odprężający) przez co silnik na jeden garnek nie domagał. Podczas przyspieszania ewidentnie drżał jak uszkodzona półoś.
phoks71
Wroclaw
Hej, mam qashqaia 1.6 benzyna - u mnie wibracje pojawiają sie przy przyspieszaniu z małych prędkości - najczęściej jak przyhamuję i dodam gazu - ten temat jest poruszany na brytyjskich forach. Sprawdz poduszki silnika - "engine mounts"
mati0000
Witam jak skończyła się ta historia bo mam identycznie to samo i już rozkładam ręce.
Ondraszek
Nowy Sącz
Jeśli to nie poduszki silnika,to warto sprawdzić krzyżaki wału napedowego.
Trza usiąść i płakać...:)
sulej013
Xxx
Przepraszam ale muszę...
Pijcie mniej to was telepać nie będzie...
Sprawdź wszystkie sroby zawieszenia, magla i poduszek...
