Nissan x-trail t30 2.2 di 114km falowanie obrotów
przemi4
Witam grupę,
samochód nissan x trail t30 2.2 di 114km 2003r. common rail
Przebieg 333 tys.
od tygodnia zaczął mi falować obrotami, szczególnie na zimnym silniku. wówczas silnik chodzi jakby chodził na trzech garach.
Po odpaleniu najpierw odnosi obroty a później obniża do 800 i zaczyna chodzić jak traktor.
na początku po włączeniu klimy obroty rosły do 1000 i falować przestawał, teraz już nawet klima mu nie "pomaga"
Co może być przyczyną falowania obrotow i trzęsienia silnikiem?
kilka faktów.
zawory scv denso wymienione miesiąc temu.
zmieniony przepływomierz.
błędów ecu brak.
badając ecu za pomocą obd moją uwagę zwrócił czujnik temperatury paliwa.
na zimnym starcie pokazuje temperaturę wyższą niż temperatura powietrza.
zauważyłem że falowanie ustaje jak silnik się nagrzeje a sam czujnik pokazuje temperaturę paliwa około 50 stopni.
Z tego co wiem to czujnik jest połączony z ECU i steruje kątem wtrysku.
Po poszukiwaniach po całym internecie udało mi się znaleźć numery czujnika.
pytanie do bardziej doświadczonych dieslowców, czy sugerować się tym odczytem? (obd za 30zl oraz program nissan data scan II, oraz motor data obd)
wymieniać? czy odżałować pieniądze na ASO i diagnostykę komputerową na nissan consult?
przemi4
niesprawdzone. czy wtryski nie dawałyby objawów bez względu na to czy auto jest zimne czy ciepłe?
samochód normalnie przyspiesza.
jak się zagrzeje to obroty też są w porządku.
tylko mi już ciężko obiektywnie o tym mówić, bo już mnie to auto wkurza..
Mereth92
Witam grupę,
Consult nie wiele ci pokaże, tam jest bardzo uboga lista danych która i tak doprowadzi cię do tego że problem jest z układem paliwowym.
Wtryski do sprawdzenia na stole.
Mereth92
korekt mi nie sprawdzą consultem?
Nie sprawdzą.
Tam podejrzysz co najwyżej aktualne ciśnienie paliwa, czas wtrysku w milisekundach i prąd sterujący zaworem pompy wysokiego ciśnienia więc i tak nie będziesz wiedział po tym czy problem jest z pompą, wtryskami czy słabą kompresją.
frogson
Gdańsk
Moje uszanowanie :):) chciałbym odświeżyć temat. Jest jakiś program do podglądu korekt wtrysków w tym modelu Nissana?
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Właśnie przerabiam podobny temat. 2.2 tci/100kw- klepią wtryski jak zimne, jak się lekko zagrzeje to falują obroty i pufa jakby nie dopalał na jeden gar. Mam wtryski z wtyczką na 4 piny a ten ma na 2. Dobry pomysł podmienić cewki? Czy to się nie uda? Te na 4 piny to chyba z dpfem ale czy ma to znaczenie w końcówce wtrysku..
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Czyli umarł w butach. Zalałem do zbiornika 2 flaszki jakiegoś specyfiku ze stacji benzynowej do czyszczenia wtrysków i o dziwo chodzi równo. Ciekawe jak długo :)
