Nowy Moduł UCH 8201279201 -> 8201497785 Dacia Duster 2012 - dopisanie
Szczepan119
Witam Panowie, mam taki temat z Dacią Duster. Jest uwalone UCH ( problem z oświetleniem, kierunkowskazami, ponadto ktoś w nim coś grzebał i lutował ) , po sprawdzeniu dostępności nowego w Aso wyszło, że jest nowsza wersja tego modułu o numerze 8201497785 ( stary był 8201279201 ) i taki nowy zakupiłem i teraz pytanie czym to najlepiej dopisać? Próbowałem Clipem ale podczas procedury przyuczania generuje długi kod i prosi żeby skontaktować się z działem technicznym podając ten kod i oni wygenerują kod zabezpieczający, który trzeba wpisać poniżej.
Odczytałem programem ddt2000 kod ISK ze starego modułu, wklepałem go w Renault Clip Tool, wygenerowałem Real ISK oraz PIN i próbowałem go wklepać podczas tej procedury w Clipie ale wyskakuje błąd że kod nieprawidłowy. Można by było przelutować zapewne eeprom z oryginalnego UCH ale jak ten jest taki ładny nowiutki to nie chciałem w nim grzebać.
Ktoś zna i podzieli się jakąś inną metodą?
michal_michal
Albo odczyt przez obd albo przelut. Niebieskie pudełeczko do Renówek powinno ogarnąć temat. SMOK pewnie też
Szczepan119
Mam Smoka oryginał ale na ich stronie nie widzę w spisie tego konkretnego modułu . Jestes w stanie podpowiedzieć którą licencję dokupić ?
Edit:
Coś chyba znalazłem ;) Dzięki
Szczepan119
Kupiłem licencję do smoka i wszystko pięknie poszło. Dziękuję
