Obniżenie głowicy celem zwiększenia spężania
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika KaoKao, 16-09 20 o 21:57.
  1. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Zabieram się powoli za składanie silnika z m3 e36, wpadło mi do głowy aby obniżyć maksymalnie głowice aby dodać troszkę mocy skoro już mam ją na wierzchu, tylko nie bardzo wiem jak obliczyć ile maksymalnie można zebrać w miarę rozsądku i jakie mogą być ewentualne konsekwencje takiego zabiegu?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Oho, coś czuję, że zaraz się zacznie festiwal.
  3. NorbertK
    NorbertK Bywalec
    Takie że tłoki uderzą w zawory i cały silnik szlag trafi.
  4. Jarzi
    Zbyt duży stopień sprężania może powodować spalanie stukowe.
  5. 126marcin
    126marcin Uczestnik
    Włocławek
    Szukaj po forach, tam na pewno znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania
  6. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Ogólnie głowica jest już po jednym szlifie ale nie wiem ile było zebrane. Tak się zastanawiam albo składać bez kombinacji albo się trochę pobawić zrobić porting i obniżenie głowicy trochę.
  7. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Składaj na silikon tylko czerwony.
    Edytowano przez moderatora: 17-09 20 o 6:28
  8. Bartek4x4
    Lubliniec
    Dobry szlifierz zawsze da info ile zebrał. Odpuść sobie na wolnossacym zyskasz 3 KM. Lepiej obniżyć masę auta
    gtszudi lubi to.
  9. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Szlifiarza który to robił znam ale on robił to ok 5 lat temu, została zrobiona kapitalka silnika na nowych gratach i projekt został porzucony, ja to odkupiłem i będę składał wszystko do kupy.
  10. Jarzi
    Prawda jest taka, że silnik wolnossacy to jedynie zwiększanie pojemności, większe kanały dolotowe itp dają jakieś efekty. Jak się bawić to lepiej odprężyć, zakuć i turbo/kompresor.
  11. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Nie no taka opcja to nie wchodzi w grę, auto już jest klasyczne, nie ma przeznaczenia sportowego, będzie zrobione mniej więcej w serii. A poza tym ja też nie jestem mechanikiem robię to od lat hobbistycznie
  12. Zimoon
    Gdańsk
    Mój rekord w obniżaniu głowicy to 8mm we fiacie 126p;] Paliwo lotnicze, frezy w tłokach i jazda;] Sposób jest prosty, kładziesz uszczelkę starą, głowicę skręcasz delikatnie, do komory wkładasz plastelinę i po złożeniu rozrządu robisz jeden obrót. Plastelinę wyciągasz mierzysz odległość tłoka od zaworu i wiesz na co mozna sobie pozwolić....
    1mm to zwykle dopuszczalna norma wzięta pod uwage napraw technologicznych. Zastrzegam nie wszędzie.....
    Dawidek126 i arni_poznań lubią to.
  13. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Starej uszczelki nie ma, mogę to zrobić na nowej. Słyszałem o granicy przyzwoitości 1.5mm ale to pewnie zależy od producenta. A plastelina techniczna będzie ok?
  14. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    skrec walek rozrzadu , zobacz jak bardzo wysuwaja sie zawory , potem zobacz czy tlok jest na rowni z blokiem , dodaj grubosc uszczelki i masz ;)
    Dawidek126 lubi to.
  15. blayders
    blayders Bywalec
    Podkarpacie
    W cywilnych silnikach od nominału można obniżyć o 1,5 mm . Jeśli jest to oryginalny silnik m3 to lepiej nie kombinuj on już po grubych modach .
  16. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Tak to oryginalny silnik 3.0 o mocy 285 koni
  17. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Głowice niżej jak 1 mm to nie obniżają, dodatkowo tankuj tylko pb98. W maluchu były dwa rodzaje głowic, różniące się kształtem komory spalania.... Z tego co pamiętam 3.5 mm i zawory nie waliły w tłoki jeszcze, dodatkowo komorę spalania poprawiło się frezem żeby spalanie odbywało się bardziej na środku tłoka, do tego koło zamachowe z wagi ~ 7.5 kg na 3,9 toczyło się i była zabawa. Osobiście miałem gaźnik z poloneza tyle że dużo zabawy miałem z dyszami żeby go nie zalewał :)
    arni_poznań lubi to.
  18. Zimoon
    Gdańsk
    haha, esz maluchy;] 54 konie miałem;] Do 8500 obr/min się ebany kręcił....
    Em powerowego nie mam pojęcia jak dłubać bo seria daje radę;]
  19. arni_poznań
    A można wiedzieć po co ci więcej koni? 285 to za mało? :eek:
  20. NorbertK
    NorbertK Bywalec
    Pewnie chcialby odlecieć....
    .... na tamten swiat.
