Obroty Renualt Scenic 1 lift 1.6 16 v
bartas16v
Witam , Scenic 1 po liftingu 2001 rok silnik 1.6 16v bez lpg , mam problem z obrotami na ciepłym silniku obroty utrzymują się tak nisko aż zapala się kontrolka od ciśnienia oleju , pod czas ruszania ze świateł silnik przy włączeniu np.2 biegu przygasa i strzela w filtr powietrza na desce rozdzielczej zapala się (check , stop i servis) , na zimnym silniku jest wszystko ok . Otóż wymieniłem cewki , świece , przepustnice elektryczna ,przekładałem czujniki temperatur , wtryski ,czujnik podciśnienia , pompa paliwowa tez podmieniona , uszczelki pod kolektorem też wymienione , błędów na Obd nie pokazuje. Gdzie szukać problemu ?
