OCTAVIA 1 I 1.9 TDI - Prawa strona szyby
Krisu_KB
Mam problem z szybami. Mianowicie cała prawa strona nie działa. Tzn działa ale siłowniczki tylko "cykają" a nic się nie dzieje. Wymieniane 3 szt z innych octavii ale dalej to samo. Wiązka w drzwiach ok piny w wejściu wtyczki ściśle przylegają.O dziwo lewa strona bangla elegancko
Dzięki pozdrawiam
siłowniczki czy silniczki? :)
może mechanizm jest zatarty? lub urwane linki, zablokowana szyba.
a wcześniej sprawdź dokładnie kable w gumowych przelotkach.
Krisu_KB
Ok problem rozwiązany. Faktycznie na łamaniu drzwi był rozcięty kabel czerwony, nie przekazywał prądu. Dzięki
Pozdro
Wracam jeszcze do tematu. Kable posprawdzane a pozrywane połączone na nowo. Problem polega na tym że prawy przód nie działa do końca
Jak wypne glowną wtyczkę od silniczka i zapne spowrotem to działa przez chwilę i odcina. Z kolei z panelu kierowcy nie mogę wgl opuścić szyby ani zasunąć. Po prostu nie reaguje. Przewody w boczku kierowcy sprawdzone wszystko ok panel kierowcy wymieniłem na 2 to samo
Tylko prawy przód ni działa reszta ok
Psikuta1994
Pozdro
Ale z panelu pasażera przyciski działają? Szyba reaguje ?
Krisu_KB
Tak, wszystko w porządku. Założyłem nową prowadnice obsmarowałem dodatkowo i śmiga. Tylko przychodzi moment że odcina prąd i nic się nie dzieje od strony pasażera, natomiast z panelu kierowcy wgl nie ma reakcji
Psikuta1994
Wygląda to jakby strona kierowcy robiła ci zwarcie i dlatego odcina sterowanie .
Sprawdziłeś przewody z dwóch stron ? W przelotach drzwi czy tylko od pasażera?
Krisu_KB
Od pasażera był przetarty czerwony ale go połączyłem a od kierowcy już kable zaczynały się kruszyć, więc też je przeczyściłem i połączyłem wtyczka główna od silniczka kierowcy ok, spryskałem sprayem od przewodów. Wyciągałem i wkładałem kilka razy wtyczkę w razie śniedzi na pinie ale nic to samo
Nie mam pojęcia, ale centralny mi też szwankuje. Ma to jakieś powiązanie z szybami ? Czy to oddzielna "sekcja" w aucie ?
