Octavia ii lift egr
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Kamil19603, 17-05 18.
  1. Kamil19603
    Kamil19603 Nowy
    Poznań
    Witam mam problem z octavia ii lift problem polega na tym że tylko 2.5 tys osiaga obrotów na biegu jalłwym 2.0tdi z dpf sprawdzałem czy do wtyczki egra dochodzi prąd miernikiem w dwóch przewodach pokazuje od 4.5 do 12.5v trzeci przewód 4.5v w zalaczniku błędy z vcdsa i tak samo przeplywomierza błąd wtyczce jeden przewód pokazuje 12.5 v drugi 4v .Egr elktrycznie padł
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 17-05 18
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    A nie masz czasami tzw lunch control? I raczej go masz
  3. Kamil19603
    Kamil19603 Nowy
    Poznań
    Nie nie mam lunch vcdsa vcds ni loguje sie do egra odrzuca
    Witam z tym lunch control co sugerujesz octavia ii lift rok 2011 2.0tdo 140kmz dpf
  4. slawek2007.28
    Ostrołęka
    A ja stawiam na EGR.
  5. Kamil19603
    Kamil19603 Nowy
    Poznań
    Sławek uszkodzony elektrycznie
  6. slawek2007.28
    Ostrołęka
  7. Kamil19603
    Kamil19603 Nowy
    Poznań
  8. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Sprawdź połączenia przewodów do sterownika ecu
  9. Kamil19603
    Kamil19603 Nowy
    Poznań
    Egr zmieniłem na nowy błąd egr skasował się tylko pozostał przeplywomierza błąd. 10065 miernik masy powietrza g70 p0104 00(1467) brak sygnału po skasowaniu błąd powraca spowrotem we wtyczce przepływomierza prąd jest bo miernikiem sprawdzane przepływomierz padł by
  10. slawek2007.28
    Ostrołęka
    To bardzo prawdopodobne.
  11. Kamil19603
    Kamil19603 Nowy
    Poznań
    Na odlączonym przepływomierzu pokazuje błąd .10665 miernik masy powietrza 0p0104 00(101) brak sygnału
  12. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    No to w 90 % uszkodzona przepływka
  13. Kamil19603
    Kamil19603 Nowy
    Poznań
    IDE00347 Masa powietrza: wartość rzeczywista 12.49 g/s
    IDE00350 Masa powietrza: wartość wymagana 276.5 mg/stroke
    IDE03949 Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw) 472.5 mg/stroke
    Załączone pliki:
  14. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Przy jakiej prędkości obrotowej są logi ?
    Zrób test statyczny i dynamiczny
  15. samspec13
    europolonia
    Pewnie typowo gazowany na postoju.
