Odgrzybianie klimatyzacji
maciej86
Obecnie odgrzybiam klimatyzację ozonem i preparatami wurtha. Ozon działa bardzo rożnie zwykle słabo i zapach wraca po krótkim czasie. Preparat wurtha nie raz pomoże na długo a nie raz na tydzień. Wadą tego jest potrzeba rozbierania elementów żeby włożyć sonde dozującą...
Zastanawia mnie urządzenie do czyszczenia ultradźwiękami? Korzysta ktoś z was?? Jest to skuteczne na długo?
N.O.R.
Suwałki
Ozon źle wpływa na plastiki, z sondą trzeba uważać aby nie pozalewać czujników w klimatroniku, wentylatora czy rezystora, osobiście od zawsze używam ultradźwięków , czy to skuteczne ? Zazwyczaj tak ale zależy w jakim stanie jest układ nawiewu, czasami trzeba pomóc sondą na parownik ale jak nie odgrzybiane 15 lat to raczej nic nie pomoże oprócz mycia w wannie i wymiana.
gtszudi
Pruszcz Gdański
ozon dobry pomaga zawsze , jesli nie ma slonca na plastiki nie dziala. ultradzwieki hmmmm uzywalem i wg mnie najlepszy efekt , sonda w nawiewy , bezsens - lepiej filtr kabiny odpowiednio nasaczyc pare razy
