Odkręcanie końcówki drążka kierowniczego - sprzęt
Dyskusja w 'Narzędzia i sprzęt warsztatowy' rozpoczęta przez użytkownika Fornax, 2-05 16.
  1. Fornax
    Fornax Uczestnik
  2. eltechsam
    Wysoka
    Pytasz czym najlepiej odkręcić a demonstrujesz ściągacz.
    Jak odkręcić końcówkę z drążka to jest kilka metod, natomiast jeśli Ci chodzi o jej uwolnienie z ramienia zwrotnicy to kupiłeś taki średnio przydatny ten ściągacz bo taki lepszy to posiada regulację rozstawu.
    Załączone pliki:
    jacek grabowski lubi to.
  3. Qba82
    Qba82 Początkujący
    Ryki
    ten pierwszy zdecydowanie lepszy od drugiego
  4. JerryG1
    JerryG1 Gaduła
    Londyn
    Posiadam podobne a nawet "widelec" do zbijania ktory oczywiscie uszkadza oslone gumowa i teraz nie pamietam kiedy ostatni raz te sprzety uzywalem :D mlotek 3-5kg i sam wyskakuje.
    old1977, bennek oraz jacek grabowski lubią to.
  5. Qba82
    Qba82 Początkujący
    Ryki
    przy zawieszeniu alu niekiedy uderzenie mlotkiem nie pomaga albo astra f i daewo gdzie stozek obłożony jest blacha wtedy sciagacz robi robote.a jeszcze jak klient patrzy jak podchodzimy z czujnikiem do jego nowego auta to nogi mu sie uginaja.a nieraz mlot i konkretny strzal w nakretke dopiero pomaga.
  6. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Dlatego nie pozwalam patrzeć mi na ręce klientom. Telefon, skończyłem i oddaje auto. A nie ma gadania że panie on widział w tv jak oni ściągaczem a tłumacz mu ze ściągacz leży na półce bo się ujowo nim robi, konkretnie uderzyć,sworzeń jest zamroczony i sam wyskakuje
  7. Qba82
    Qba82 Początkujący
    Ryki
    bywa roznie nieraz sa tacy ze jak by mogli to by na plecy wskoczyli z ciekawosci i nic na to nie poradzisz.wiemy o co chodzi.
  8. Auto-Guma
    Auto-Guma Uczestnik
    Wrocław
    Polecam zamrażacz w sprayu. Obniżasz temperaturę o 30 stopni. Lekkie punkięcie i wyskakuje jak złe. Zawsze.
  9. JerryG1
    JerryG1 Gaduła
    Londyn
    Mam spraya na wyposazeniu a nigdy nawet nie pomyslalem zeby marnowac na koncowke drazka :D uzywam ale do bardziej zawilych problemow.
  10. nanab
    nanab Początkujący
    Stary temat, ale nie będę zakładać nowego jak już taki jest. Jaki ściągacz, ew. jaki patent na zdjęcie końcówki? Już ją zniszczyłem, chcę tylko wymienić nie tnąc zwrotnicy. Waliłem młotkiem od góry(nic poza piszczeniem w uszach na następny dzień i gwintem skróconym o milimetr), zrobiłem z łomu taki klinowaty widelec i próbowałem wbić(nic poza zniszczeniem gumki i wyrwaniem tej kulki z gwintem), próbowałem tanim trójramiennym ściągaczem do łożysk(pękł), naspawałem nakrętkę 17 i próbowałem poluzować kręcąc(nakrętka się urwała z kawałkiem gwintu) a przed tym wszystkim zalałem litrem wd40 i podgrzałem zwrotnicę. Miałem uspawać jakiś hydrauliczny ściągacz z podnośnika, ale było już późno i dałem sobie spokój.
    Czy taki ściągacz ma szansę się nie rozerwać, warte to coś?
    https://allegro.pl/oferta/sciagacz-sworzni-koncowek-drazkow-przegubow-19mm-9446737255
    Jeśli nie taki to jaki? Link z pierwszego posta już nie działa
  11. Dbanan992
    Dbanan992 Uczestnik
    Czw
    A od czoła waliłeś?
    gd_1985 lubi to.
  12. Qba82
    Qba82 Początkujący
    Ryki
    juz pewnie wąs od zwrotnicy ugiety. co to za pojazd?. proponuje zdemontowac zwrotnice solidnie podeprzec okolice uderzenia i z gory w gwint pomocnikiem zza ucha.nie ma opcji zeby nie poszlo. może byc problem z wyjeciem zwrotnicy jak przod na resorze tak jak bylo np w MB 208
  13. nanab
    nanab Początkujący
    Zwrotnice podparłem o podłogę zanim zacząłem używać więcej siły. To rower 200(rf).
    Najciekawsze że ta końcówka była wymieniana 2-3 lata temu, a druga strona która pewnie nie ruszana od 10 czy 20 lat poszła bez większego oporu.
    Od czoła czyli walić w nakrętkę promieniowo? Próbowałem z kilku kierunków na zmianę.
  14. Jarzi
    Jak nic nie daje rady to wykrecanie calej zwrotnicy z koncowka i na prase. Naprężyć i puknąć. Jak nie pojdzie naprezyc, podgrzac i puknac.
  15. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    dobry ściągacz śrubowy, dobry czyli pasujący do średnicy stożka.
    prawidłowo zamontowany
    napiąć na maksa i walić młotkiem tam gdzie trzeba, nie w palec tylko w ucho albo w kowadełko.
    nie miałem jeszcze takiej sytuacji by nie poszło na aucie, dziwne rzeczy koleś pisze.
  16. Jarzi
    Ja tez nie mialem takiej sytuacji.
    Chociaż raz nie mogłem ściągnąć kola pasowego z pompy w 1.9dci. Nic nie pomogło.
  17. nanab
    nanab Początkujący
    Jakiś przykład dobrego? Większość na rynku to chinole zrobione z gównolitu, no i konstrukcji jest kilka.
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    O zbicie końcówki ze zwrotnicy chodzi? Problemy się skończyły na starych oplach.
  19. XMARIO
    Mazowieckie
    to narzędzia dla mechaników.
    nie wiem czego nie rozumiesz, konstrukcja prosta jak budowa cepa a ty się motasz
    poległeś na prostym przegubie a wypowiadasz się na temat stali crv?
    a ić w p...zdu
  20. Qba82
    Qba82 Początkujący
    Ryki
    tak wlasnie w oplach i daewo byl stozek wspawany i pukanie w ramie nieraz nie wiele dawalo. ja mam sciagacz jonnesway i ogolnie sobie radzi.ale w tym przypadku gwint sie moze osrac
