Odpalenie auta bez oleju
Morgan32
Witam, wymienial mi mechanik olej w skrzyni i silniku jednocześnie i zalalismy olej do skrzyni i odpaliłem auto żeby rozprowadzić olej w skrzyni wrzuciłem Drive i lekko pedał gazu do 1,5-2tys obrotu i wyskoczył komunikat brak oleju w silniku, bo faktycznie zapomnieliśmy z tego wszystkiego zalać olej.... I auto samo zgasło
Auto było odpalone max 7-8sek, czy silnik mógł się zatrzeć? Czy mogło to spowodować jakieś zniszczenie silnika?
ojek
Węgrów
No jak zgasło samo to dość prawdopodobne że zatarł się. Załóż klucz na koło pasowe i zobacz
Morgan32
Po wlaniu olejów, auto normalnie pali jedzie jak wcześniej żadnych stuków, żadnego dymu, ubytku mocy itp
Morgan32
Moim zdanie panewki mogły oberwać, a w filtrze są opiłki bo to bym sprawdził?
Przejadę jeszcze kilka set km i tak przyjadę na ponowna wymianę oleju w skrzyni i wtedy sprawdzę...
Opinie są podzielone bo jedni mówią auto zostało po panewkach a inni że raczej niemozliwe bo kilka sek to za mało by coś kolkwiek się stało zwłaszcza że resztki oleju jeszcze były....
Fryderiq
Całkowicie bez szwanku to się nie obeszło, jaki będzie skutek to czas pokaże. Nie bez znaczenia jest między innymi też to jaki to konkretnie motor, oraz to w jakiej był kondycji dotychczas.
Morgan32
Dobrze mówisz, pacjent to.9letnie.audi.a6 C7 2.0tdi przebieg 125tys
Pangia
Rakszawa
7-8 sekund to może być nabił pełne ciśnienie oleju. Jeździć, obserwować, a pierwsze pewnie ładnie turbo, jeśli coś się ma stać.
Farseer
Pruszków
Raz odpaliłem swój samochód na kilka dobrych sekund (pewnie z 10) i nie było tam oleju i nic się nie stało.
To było w Audi 1.8t z 2000r, czyli dobre pancerne silniki.
Sprawdź czy są opiłki w filtrze. I to nie za kilkaset kilometrów, tylko teraz. Jak filtr jest przepełniony opiłkami to trzeba wymienić.
Tak jak inni napisali, jest to prawdopodobne, szczególnie, że obroty były dosyć wysokie. W czas pokaże.
Morgan32
W starym filtrze był 1 opiłek wielkości 1/10 główki od szpilki w nowym było że 4 takie opiłki co razem może daje 1/4 główki szpilki....
Dodam że opiłki są metalowe...
Fryderiq
Drewnianych tam nie uświadczysz... Zalej olejem i pojeździć kilkaset km "wokół komina". jak miało by się coś zacząć dziać to powinno się już uwidocznić.
Drugie wyjście do zaglądnięcie do "korb".
Morgan32
Wiesz chodziło mi że jak panewki to byłyby mosiężno miedziane opiłki.... Ale tak tak uważam coś powinno już widać narazie się nic nie dzieje samochód jeździ normalnie, coś jeszcze powinien zrobić?
Farseer
Pruszków
W moim wyobrażeniu, to to są mikre wielkości. Często takie mikre opiłki się znajduje w filtrze i wcale nie wskazują o jakimś poważnym problemie.
Wymień filtr, zalej nowym olejem i jeździj. Filtry są tanie, więc możesz za jakieś 100km ponownie tam zajrzeć dla spokoju ducha.
Morgan32
Komputer widzac blad krytyczny sam zgasil silnik
Tak mi się wydaje że auto tej klasy powinno mieć tego typu zabezpieczenia
Tak zrobię, będę obserwował dzięki za wyjaśnienie
