Odpowietrzanie sprzęgła
Andrzej1917
Zamość
Jak odpowietrzyć sprzęgło !??
Renault Espace 2007
Diesel
Ile jest odpowietrzników i gdzie !??
Andrzej1917
Zamość
Znalazłem takie Cuś:
Zawór odpowietrzający znajduje się na siłowniku sterującym i na zacisku hamulcowym kół przednich.
By się do niego dostać, należy najpierw odkręcić i zdjąć osłonę.
Kolejnym krokiem jest dolanie płynu hamulcowego, aż jego poziom osiągnie znacznik "max".
Po podpięciu gumowego wężyka do zaworu odpowietrzającego na zacisk hamulca przyda Wam się pomoc drugiej osoby, które będzie odpowiedzialna za pulsacyjne wciskanie pedału hamulca, w celu napełnienia wężyka płynem hamulcowym.
W momencie, gdy druga osoba będzie naciskać pedał hamulca, Wy odkręcacie zawór odpowietrzający i odczekujecie chwilę. Następnie zakręcacie go i dajecie pomocnikowi znak, by puścił pedał.
Taki zabieg należy powtarzać aż do całkowitego napełnienia wężyka płynem,
a w następnej kolejności, drugą końcówkę przewodu nałożyć na zawór odpowietrzający na siłowniku sprzęgła i odkręcić obydwa zawory odpowietrzające.
Wciskacie hamulec kolejny raz i zawór odpowietrzający na zacisku zamknie się. Czynność powtarzacie aż do momentu, gdy w zbiorniku płynu hamulcowego nie będą pokazywać się pęcherzyki powietrza.
Andrzej1917
Zamość
Czy Ktoś z tu obecnych
Odpowietrzał hydrauliczny układ Napędu Sprzęgła
Czy zamieszczony przeminie Opis odpowietrzania jest Dobry !! ??
sulej013
Xxx
Kolego... Nie masz pojęcia o mechanice a szarpiesz się na coś czego nie ogarniasz... Ok podpowiem co by nie było że rzucam słowa na wiatr. sprzeglo a hamulce to 2 oddzielne układy z tym samym zbiorniczniem (nie zawsze ale zazwyczaj) odpowietrzanie układu sprzęgła powinno być wykonywane cisnieniowo w stronę zbiorniczka (tak uczono na szkoleniach) ale jak to większość z nas z doświadczenia wie.. Da się zwykłym sposobem "pompuj , trzymaj, odkrecasz odpowietrznik, pójdzie plyn, zakrecasz, puść" Ew sposób wolnociekowy czyli odkrecasz odpowietrznik pilnujesz poziomu z zbiorniku i grawitacja robi swoje... Kolejny sposób to podcisnieniowy czyli zasysasz płyn odpowietrznikiem wytwarzając próżnię... W renowkach jest czasem problem z tym odpowietrzaniem i trzeba użyć patentu jeśli się nie uda normalnie ale to już temat na inne wykłady.. Reasumując... kwestia, co robiłeś, czy wyzerowales płyn w ukladzie, czy zapowietrzył się układ hamulcowy, czy tylko sprzeglo...itp itd... Chętnie wspomoge wiedzą aczkolwiek za mało informacji...
No dalem teraz popis...a odpowietrznikow chyba jest 2 jeden na pompce przy pedale (ale główki nie dam sobie obciąć a propo tego auta ) i na samym wysprzegliku czyli ten którym obpowietrza się sprzęgło...
Andrzej1917
Zamość
Dziękuję Bardzo !️
Mam trochę pojęcia o mechanice
Ten opis to z ipart
Też wydaje mi się Dziwny!
Piszesz że w Renault jest jakąś "patent"
Może Mechanik nie miał pojęcia o Odpowietrzaniu Renault!!
IMG_20210922_160852.jpg Prodzę o ocenę Docisku.
Druga strona Docisku
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Dziękuję Bardzo !️
Ten opis to z ipart
Wyświetl załącznik 40912 Prodzę o ocenę Docisku.
Czechtv Stardance GIF by Česká televize
Andrzej1917
Zamość
Opis odpowietrzania z ipart.pl
Proszę o Ocenę !!!
IMG_20210922_163144.jpg od strony tarczy
Andrzej1917
Zamość
Bardzo proszę o przeczytanie
Opisu Odpowietrzyania napędu Sprzęgła
na iparts.pl
Tam jest że Odpowietrzyamy hamulec i napęd sprzęgła jednocześnie
sulej013
Xxx
A rób Pan jak uważasz i słuchaj się portali motoryzacyjnych, gdzie pismaki mają wiedzę tylko teoretyczną... A w aucie potrafią tylko nalać paliwa i płynu do spryskiwaczy...
na iparts.pl
tam jest napisane, żeby wykorzystać pompę hamulcową do wytworzenia ciśnienia i napompowaniu nią układu sprzęgła "od dołu".
patent znany i przyznam się, że... działa. osobiście odpowietrzałem tak sprzęgło na trasie, w iveco , pompując płyn z vana obok :D
krótko- to jest partyzantka i można się tak bawić jak masz pojęcie co robisz. ogólnie nie polecam.
w porządnym warsztacie jest takie magiczne urządzenie do tego.
Andrzej1917
Zamość
Dziękuję Bardzo ️
Czyli ta instrukcja jest prawdziwa
Rys00
Boss regionalny
Najszybciej odpowietrzysz wkładając wężyk z pompki do zbiorniczka
wjtek89
Rdm
nie słuchaj internet kłąmie.
Wężyk na odpowietrznik z druiej strony do buzi i ciagniesz aż nie będzie powietrza w węzyku.
Ważne!!! Płyn wypluwaj nie połykaj.
Andrzej1917
Zamość
no jest. ale jak układ jest całkiem suchy i pompka sprzęgła sama nie daje rady.
masz tam jakiś płyn? działa to trochę? to odpowietrz to klasycznie- pompując.
Dzięki !! ⛵
"odpowietrz to klasycznie- pompując"
Rozumiem pompując pedałem sprzęgła!!
