odpowietrzenie sprzęgła vectra b 2.0 B
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika garnuch, 17-05 19.
  1. garnuch
    garnuch Uczestnik
    Lublin
    siema wszystkim, po całym dniu walki nie dałem rady, nie mogę odpowietrzyc tego zjebanego auta, na górze skrzyni jest taki beznadziejny odpowietrznik i gumka która trzyma dość mocno jak zakładam ten aluminiowy element na skrzynię i zawleczką zabezpieczam, próbowałem już strzykawką pod cisnieniem wtłoczyć płyn przez odpowietrznik aby zbiorniczkiem wyszedł i dalej to samo, próbowałem wysysarką do hamulców i tez nic to nie daje, ma ktoś patent bo własnie słyszałem od wlasciciela ze w tych autach jest problem z odpowietrzeniem układu, kupił sprzegło kompletne luka z wysprzeglikiem centralnym czyli wszystko nowe
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    1- czy układ jest szczelny?
    Wymyć wysuszyć wszystkie połączenia i sprawdzić.
    2- odpowietrzanie to dwa etapy.
    Pierwszy to strzykawa i 200ml płynu na raz w zbiornik. Odpowietrznik odkręcić o dwa i pół obrotu i pedał w górze, najlepiej podparty na maxa.
    Drugi, to powolne wciskanie pedału sprzęgła i popuszczanie odpowietrznika.
    Jeśli to nie pomoże, to należy wymienić pompe sprzęgła.
    Jeśli i to nie pomoże, to pozostaje się tylko powiesić.
    Stanisław 1946 lubi to.
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    nie przypominam sobie.
    3. zadanie pytania na forum o problemy w odpowietrzaniu. nie ma nieskończenie wielu sposobów odpowietrzania. jeśli nie działają, to znaczy, że nieszczelność albo uszkodzona pompka.
    Giemza i WOODOO lubią to.
  4. XMARIO
    Mazowieckie
    Masz w układzie jeszcze reduktor ciśnienia. Wywal go, bo może wewnątrz ma nieszczelność.
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Ciekawe jak to robili w fabryce jak montowali...:rolleyes: czy też się tak pier...lili...cały dzień jedna vectra wisiała na taśmie...:D
    A może się kłania brak podstawowej wiedzy na temat budowy i działania niektórych elementów samochodu...
    Stanisław 1946 i toomii76 lubią to.
  6. XMARIO
    Mazowieckie
    Ja walczę z czyms takim po wymianie sprzęgła i poległem. Teraz walczy inny warsztat, na razie po tygodniu dalej dupa a nie sprzęgło.
  7. WOODOO
    WWA
  8. XMARIO
    Mazowieckie
    WOODOO- fabryka składa nowe i dopasowane, a tu masz starego paździerza i zamiennik Luk.
    Wszystko możliwe.
    Chłopie- jak tak jest, to płyn sie leje i wszystko jasne, wiadomo że zjebane i wiadomo co robić.
  9. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    duża strzykawka wężyk w odpowietrznik i pomału wciskam płyn jeszcze ten sposób mnie nie zawiódł
  10. WOODOO
    WWA
    Nie nie leje się, bo układ jest szczelny- tylko, że zapchany:D
  11. XMARIO
    Mazowieckie
    dobra, 4 to nie 5.
  12. garnuch
    garnuch Uczestnik
    Lublin
    dzis wyjmowałem skrzynię po raz drugi aby sprawdzic czy z wysprzeglikiem jest wszystko ok i okazało sie ze jest, założyłem metalowy wysprzeglik Luk a nie ten badziew plastikowy, więc sprawa pęknięcia odpada, tak jak pisaliscie strzykawka 100 ml bez powietrza podłączałem do odpowietrznika i płyn wyszedł górą więc spodziewałem sie ze bedzie dobrze a nie jest, więc nie piszcie mi coniektórzy ze brak podstawowej wiedzy bo wiedza jest większa niż może sie wam wydawać,, gdyby nie było problemu nie zakladałbym tematu... wysysarką do hamulców też próbowałem i płyn idzie jak zły a sprzegła dalej nie ma, z drugą osobą tez próbowane było i płyn też idzie bez powietrza a sprzegła nie ma, pompka zasysa płyn ze zbiorniczka bo ubywa więc tez uważam ze jest dobra bo na poprzednim sprzęgle wszystko grało jak trzeba
  13. XMARIO
    Mazowieckie
    Teraz drugi etap. Czyli to co wkleił WOODOO.
    Potem wymiana pompy, i od nowa odpowietrzanie.
    Moim zdaniem, to brak drugiego etapu lub pompa do wymiany.
    Spróbuj jeszcze podnieść pedał sprzęgła przy wciskaniu płynu.
    Ostatnio edytowano: 17-05 19
  14. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ......ale teraz tak nie musi być ! Dlaczego tak myślę .Otóż miałem na przykładzie układów hamulcowych takie przypadki gdzie trzeba było wymienić tylko cylinderek bo ciekł .Po wymianie cylinderka nie było możliwym odpowietrzenie układu w żaden sposób .Dopiero po wymianie pompy hamulcowej wszystko wróciło do normy .Jak widać hydraulika rządzi się swoimi prawami i pewne rzeczy które powinny być oczywiste w praktyce takimi nie są .Przemyśl moją sugestię .
    XMARIO lubi to.
  15. XMARIO
    Mazowieckie
    Może dostała powietrza i się wysypała ze starości.
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    Jak wciskasz sprzęgło to pobiera płyn że zbiorniczka?
  17. XMARIO
    Mazowieckie
    Tak w ogóle, to Opel twierdzi, że sprzęgło należy wymieniać wraz z magistralą zasilania i pompą.
    Moim zdaniem, tego Opla na złom i zapomnieć.
    pewnie przy odpowietrzaniu.
  18. garnuch
    garnuch Uczestnik
    Lublin
    no wlasnie tyle kasy juz wsadził w auto ze napewno nawet sprzedac nie ma zamiaru, dopieszczone auto w kazdym calu i tylko to sprzegło zostało, jesli chodzi o płyn to przy puszczaniu pedału płynu ubywa ze zbiorniczka więc działa, ale niech bedzie jutro moze wymienię tą pompę sprzęgła i wtedy sprawdze odpowietrzenie, napewno dam znać tutaj jak znajdę przyczynę, przy sobocie zamiast odpoczywać będę męczyć jebanego trupa, zadnych opli więcej u mnie
  19. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..nigdy nie mów nigdy ,,a jak przyjedzie młoda ładna kobieta np.Oplem Corsą i poprosi abyś sprawdził ciś .w kołach to co jej powiesz ...że żadnych Opli nie naprawisz !!!:(
  20. XMARIO
    Mazowieckie
    Spróbuj jeszcze wywalić reduktor. Zastąpisz go zwykłą złączką do przewodów hamulcowych.
