Odzyskanie danych EDC16C34
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Sterownik EDC16C34 peugeot hdi, nie pali , brak komunikacji ze sterownikiem. Podłączyłem na stole i też brak komunikacji, spróbowałem przez adapter ale również nie czyta zawartości. Program mi pokazuje, ze zawartość eeprom w sterowniku zapisana jest w 95320, widzę tylko 95160- być może jakiś błąd w programie ale mniejsza o to. Pytanie czy dobrze rozumiem, czy odczyt tej pamięci i zapis tej zawartości w drugim sterowniku umożliwi uruchomienie silnika? Jak zweryfikować zawartość pamięci czy nie jest uszkodzona?
Fryderiq
Przeglądnij sterownik w poszukiwaniu eeproma- przekopiuj jego zawartość do drugiego i fura powinna zagadać.
Krzysztof17
Zabrze
95160 to też eprom, ale z tego co wiem część informacji przechowywana jest w procesorze. Kup sterownik o takich samych numerach, zrob na virgin i dopisz do auta
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Niby łatwe, ale zapewne trzeba mieć jakąś lexie czy inne oryginalne oprogramowanie aby dopisać sterownik no i chyba wyjąć jeszcze pin z bsi, a że nie posiadam lexi to wolał bym wykorzystać sprzęt którym dysponuje więc kopia pamięci była by najlepsza.
Krzysztof17
Zabrze
Podejrzewam że robiąc sam eprom niewiele zdziałasz. z tego co pamiętam nawet lanuch robi dopis ecu
lukkiwlkp
PGS
Immo off tylko w ecu .
Odczyt jednego i drugiego eepromu , porównanie danych i już wiadomo o co chodzi . Jest opcja przepisania piny z dawcy do nowego ecu i maszynka będzie palić.
Autelem też zrobisz wymianę ECU. Zobacz do tego sterownia. Miejsce połączenia wtyczek do płytki, z reguły tam nie styka
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Pisałem wyżej, że próbowałem odczyt bench i boot, czyli sterownik otwarty. Popalone ścieżki i to w dużej ilości. Dlatego jedyna opcja to eeprom, no chyba że całkiem immobiliser off.
lukkiwlkp
PGS
Odczytaj ori eeprom i kupiony .
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Odczyt eepromu po clipsie- bez wylutu. Można zerknąć czy są tam jakieś dane?
  • M95160_2023_06_30_20_34_45.bin
nickel
WLKP
Immo off z eep jak nie masz sprzetu i pali.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Ma ktoś jak zrobić immo off ?
  • Peugeot_EDC16C34_EXTERNAL-EEPROM_2023_07_26_20_37_43.bin
  • Peugeot_EDC16C34_EXTERNAL-FLASH _2023_07_26_20_43_33.bin
nickel
WLKP
Podaj @ do siebie.
