ogrzewanie postojowe sharan
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika jarek8817, 7-02 18.
  1. jarek8817
    jarek8817 Początkujący
    brodnica
    witam koledzy nie wiem czy w dobrym dziale pisze jak coś to mnie poprawcie sprawa wygląda tak volkswagen sharan ogrzewanie postojowe d5ws wskakuje ciągle błąd 01416 sygnał aktywacji dmuchawy świeżego powietrza i po skasowaniu po chwili wraca co boże być przyczyną pomóżcie
  2. karol1851
    karol1851 Grupa Wsparcia Technicznego
    Orzysz
    Popsuta dmuchawka
  3. ur3an
    ur3an Grupa Wsparcia Technicznego
    Zdzieszowice
    Zrób test wykonawczy elementów i słuchaj czy działa dmuchawa
  4. jarek8817
    brodnica
    no właśnie robiłem test i dmuchawa chodzi i na krótko po dopięciu sterownika tez a sam sterownik był w naprawie bo nie wysyłał sygnału na pompę paliwa teraz pompa paliwa już chodzi i teraz nie wiem może coś źle naprawili bo przed naprawą też był ten błąd ale myślałem ze to uwalony sterownik był ale po naprawie jest znów ten sam błąd
  5. mechanik.k
    London
    Możliwe przyczyny:
    • Zwarcie w kablach i / lub połączenia wtykowe z modułu sterującego (J162) do wentylacji dmuchawy (V2)
    • Przekaźnik (numer identyfikacyjny 106) dla funkcji podgrzewania wnętrza jest uszkodzony
    • V2 zablokowany
    • V2 zepsuty
  6. mijagi18
    mijagi18 Początkujący
    OLSZTYN
    Podłącz webasto na stole i zobacz czy wysyła napięcie do dmuchawy.
  7. mechanik.k
    London
  8. jarek8817
    brodnica
    dzięki koledzy po sprawdzam i dam znać
  9. jarek8817
    brodnica
    sprawa wygląda tak ze ten błąd wskakuje tylko jak się odpala z pilota albo tym przy zegarku wtedy pojawia się błąd jak zapali się auto i piecyk się uruchamia to nie ma tego błędu i druga sprawa czasami też nie zawsze jak odpale auto zauważyłem ze nie chce się uruchomić piecyk dlaczego skoro temperatura jest ujemna nadzorze
  10. mijagi18
    OLSZTYN
    Sprawdz czy prąd jest po stacyjce na pinie 7 do piecyka sprawdź kontrolka nie miernikiem
  11. jarek8817
    brodnica
    coś nie tak jest tam chyba z tymi czujnikami temperatury bo piecyk odpala z rana bez problemu chodzi a temperatura nie rośni na zegarze później się wyłączy piecyk i już musi postać aż porządnie wystygnie jaki to temperaturach powinno pracować wiem ze załącza się od +5 i wyłącza jak dogrzeje do 90 czy źle myślę i później znów od ilu powinno startować ?
  12. mijagi18
    OLSZTYN
    Sprawdz w blokach mierzonych jakie masz temperatury oraz czy działa Ci pompka płynu jak niedziała to bendzie piecyk lapał przegrzanie.
  13. jarek8817
    brodnica
    witam długo mnie nie było sprawa się wyjaśniła okazało się ze cały piecyk nadaję się do przejrzenia i regeneracji oprócz sterownika który był robiony prędzej teraz wszystko działa aż miło dziękuje wszystkim za porady pozdrawiam
