Olej w płynie chłodzącym - Z19DT - Zafira B
Devias
Hej,
Przywiózł mi klient Zafirę z silnikiem Z19DT w którym olej trafił do płynu chłodzącego i mam malutkie pytanie, niechęć pochopnie ściągać głowicy, chciałbym się dowiedzieć czy gdzieś jeszcze oprócz chlodnicy oleju przy filtrze może się wymieszać olej z płynem, oczywiście pomijając kwestie kwestie uszkodzenia uszczelki głowicy, pęknięcia głowicy, czy też bloku.
Otóż ze zbiorniczka nie czuć spalin, nie bąbluje, węże są ok.
Dlatego też wolę sprawdzić wszystko po dwa razy niż później mieć trochę szoku , że to jednak zła decyzja.
Ogólnie tą chłodnice oleju sprawdzałem pod ciśnieniem w wodzie, nie bylo utraty ciśnienia więc na 99.9proc jest sprawna.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Mesiek
PLE
Zacznij od chłodniczki częsta zmora.
Ile masz tego oleju? Jak do pełna to na stówe chłodniczka.
Devias
Sprawdziłem właśnie , zdemontowałem ja, dałem ciśnienie w rurki od układu chłodzenia i pod wodę - efekt żaden.. później nawet rozkręciłem i wychodzi że tam wszystko idealnie, oring ładnie dolegal, nic nie widać , więc ja odrzucam
Mesiek
PLE
Kiedyś tak zmarnowałem pół dnia dorabiając podstawkę do chłodniczki master 3. I nic ani bąbelka. Ostatecznie i tak skończyło się wymianą chłodniczki i po problemie.
We wszystkich przypadkach napompowało tyle że prawie wypychało przez korek. Jak masz tyle tego to masz odp.
Devias
Czyli uważasz , że pomimo iż zdemontowałem cała ta chłodnicze na zewnątrz zanurzyłem ja w wodzie i podałem w przewody płynu chłodzącego ciśnienie kompresorem to nadal może być walnieta?
No kurde.. nie chce narobić się nie potrzebnie
Devias
Omiń chłodnice oleju łącząc przewody wodne.Odpal auto i zobacz czy z rurek wodnych w chłodnicy olej poleci.Najszybciej tak sprawdzisz
Jeśli nie poleci to głowice ściągać ? Nic jiz raczej innego nie bedzie ?
Mikidz
Tak.
ostatnio miałem taki przypadek z chłodniczką oleju w skrzyni multitronic. Ciśnienie podane pod wodą i ani bombelka, nawet najmniejszego... a 100% byliśmy pewni że to chłodniczka (bo skąd olej ze skrzyni w zbiorniczku płynu? cudów nie ma :) )
potwierdzam, jedyny w 100% pewny sposób na sprawdzenie
caveman2009
Za duzym jeziorem
A wasc zestawu do badania szczelnosci ukl chlodniczych sie jeszcze nie dorobil? Zestaw amatorski to az 280zl na alle? To koszt swiadczenia uslugi na poziomie warsztatu a nie stodoly Janusza motoryzacji.
Jest olej w ukladzie bedzie I majonez, silnik do plukania .
Mikidz
No rzeczywiście, taki zestaw możesz włożyć do gabloty szklanej i na ścianie powiesić :) skoro olej jest w układzie chłodzenia, to nie musisz sprawdzać szczelności... mogę Ci powiedzieć, że na 100% szczelny nie jest :D
Powiedz mi, jak tym zestawem diagnozujesz miejsce rozszczelnienia?
