OM642 3.0CDI CRD Mercedes Jeep- problem przy rozruchu zimnego silnika
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika borafal, 1-11 18.
  1. borafal
    borafal Nowy
    Hej ,
    przychodzę z tematem którego póki co nie rozwiązałem . Otóż posiadam samochód marki Jeep GC z silniiem OM642, przebieg 250 tyś km. fabrycznie bez DPF.
    Po zakupie zrobiłem już większość czynności serwisowych , pozostało uszczelnienie słynnej chłodniczki oraz poniżej opisana bolączka . Zatem:
    Mam problem z rozruchem zimnego silnika i jego następstwami :
    - kręci rozrusznikiem około 3-4 sekund
    - po uruchomieniu przez dwie trzy sekundy jest słyszalny hałas jakby sie zaciął rozrusznik
    - po paru minutowym postoju zaczyna dymić na biało (smród paliwa) , dymienie przechodzi po osiągnięciu wyższej temperatury , nie wystepuje nigdy gdy od razu po zapaleniu da się większe obroty
    Co do tej pory sprawdziłem :
    - układ chłodzenia uszczelki głowicy itp ok
    - świece żarowe - zmienione mimo że były spalone to brak poprawy
    - przekaźnik świec nowego typu
    - przelewy wtryskiwaczy - jeden puszczał to go wymieniłem
    - korekty wtryskiwaczy , wszystkie około +-1 za wyjątkiem dwóch (+4.7 i +2) ten +4.7 podmieniłem lecz nadal na tym cylindrze pokazuje porównywalną korektę (poprawilem korektę +5 wpisałem wczesniej z pamięci)
    - wymieniłem filtr paliwa
    - brak błędów pod komputerem , był EGR ale został odłączony
    Zastanawia mnie sprawa rozrządu , może to halasuje łańcuch lub co najmniej sam napinacz jest do wymiany ? może w czasie rozruchu zimnego rozjeżdża się kąt ....
    Zauważyłem dziś że jeden z wymienionych wtryskiwaczy miał inną koncówkę numeru , czy trzeba po zmianie je kodować ? każdy mówi co innego .
    Co radzilibyście zrobić ?
    Ostatnio edytowano: 1-11 18
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    +5? Chyba szykuje się remont motora ...
    borafal i toomii76 lubią to.
  3. borafal
    borafal Nowy
    dokładnie to 4.7 na starym wtrysku i +4.3 na nowym, sprawdzilem . na gazie -0, czemu remont? sprężanie jest na miejscu
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Rozrząd do sprawdzenia.
    winetoo i borafal lubią to.
  5. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    kodowanie wtrysku jest po to gdyz nie ma 2 idealnie identycznych wtryskiwaczy , ktore beda w tym samym czasie rozpylac taka sama ilosc paliwa. wiec kodowanie jak najbardziej jest wymagane , a zwlaszcza przy rozruchu daje efekty.
    winetoo, komar200 oraz borafal lubią to.
  6. borafal
    borafal Nowy
    Dziękuje za odpowiedz , jak sprawa z kodowaniem wtryskiwaczy (kolega odpisał prędzej nim opublikowałem post)? czy moga np być zastosowane z innym numerem ? 5 sztuk miałem o numerze A642070 0587 a jeden z końcówka 1387, czy moga być one stosowane zamiennie ?
  7. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Bez kodowania nie ma dymania.
    Musisz sprawdzić czy się zamieniają, Dzwoń do serwisu.
    borafal, toomii76 oraz komar200 lubią to.
  8. borafal
    borafal Nowy
    Póki do serwisu, to bylem u 2 mechaników od Merca i wmawiają mi że się nie koduje tych wtrysków , jeszcze uderze do firmy co zajmuje się tuningiem może oni jako elektronicy coś więcej powiedzą
  9. winetoo
    A mają kody na sobie? W mercu na pewno się koduje a to ten sam silnik więc nie powinno być inaczej w jeepie, ale wój wie co tam amerykańce wymyślili.
    komar200 i toomii76 lubią to.
  10. borafal
    borafal Nowy
    Tak mają ...
    Załączone pliki:
  11. winetoo
    Kod powinien być u góry.
    Aczkolwiek wydaje mnie się że kod to ten trzeci od góry. Sprawdzę jutro w programie czy jest opcja kodowania wtrysków.
    Ostatnio edytowano: 3-11 18
    toomii76 i komar200 lubią to.
  12. borafal
    borafal Nowy
    Od góry też jest coś, dziękuję daj znać
  13. winetoo
    Skoro jest kod to muszą być kodowane. Innej opcji brak. Ale sprawdzę.
    borafal lubi to.
  14. winetoo
    W wurth wow nie ma opcji kodowania ale nie wszystkie opcje są w uniwersalach, na dedykowany trza jechać, nie wiem czy starką się tego nie robi. To zdjęcie szprycy sprintera 518 642. IMG_20181104_093932.jpg IMG_20181104_094002.jpg Na pierwszym jest kod
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    te akurat się koduje jak najbardziej
    borafal lubi to.
  16. borafal
    borafal Nowy
    Dziękuję , u mnie siedział wlasnie od sprintera , pozostałe też mają z góry te kody , będę się orientował . Auto rano kręci już około 7 sekund , myślę że kąt przez rozrząd się przestawia ...
  17. winetoo
    W nich częstym problemem jest rozrusznik (zbyt niskie obroty) a skoro coś tam po odpaleniu z nim się dzieje to zacznij od niego.
  18. borafal
    borafal Nowy
    Wcześniejszy właściciel wstawił nowy rozrusznik ... Czyli już coś się działo , temu auto nagrzał przed sprzedażą
  19. winetoo
    Szczfana bestia.
  20. borafal
    borafal Nowy
    Więc wywalony póki co napinacz łańcucha ... I wtryski do sprawdzenia na stole ... Silnik się uszczelnia. Dam znać co jak za parę dni
