Opel Agila - 1.3 CDTI 2004 Nie działa prędkościomierz
maydayxxx
Drawsko Pomorskie
www.facebook.com
Witam serdecznie jak w temacie wspomniane auto nie działa prędkościomierz. Dodam że zaczęło się to dziać po wymianie kompletnego sprzęgła. Z tego co się zorientowałem to samochód czyta prędkość z prawego przedniego koła. Na komputerze pokazuje błąd C1222- Sygnał prędkości silnika. Wiadomo że auto nie ma abs. Na skrzyni z tego co kojarzę wypinałem tylko jedną kostkę od czujnika cofania. Czy ktoś borykał się z tym problemem ? Jak sprawdzić ten czujnik przy piaście prawego koła że jest sprawny ?
sevooo
Bristol
Jak nie ma ABS to czujnik prędkości bedzie na skrzyni w okolicy dyerencjału
GSS-Daniel
Czyli prawdopodobnie drugiej nie zauważyłeś i wyrwała się :)
Jest pod linkami wybierania biegów jak nie ma to czujnik w kole, tam często sie przecierają kable od niego.
GSS-Daniel
Tak, zobacz, czy zasilanie dochodzi, jeśli jest no to czujnik padł. Może podczas wyciągania półosi sie uszkodził, rożnie bywa.
rch11
NS
Nie ma bezpiecznika tylko jest taki przetwornik w formie przekaźnika.
Pewnie masz do wymiany łożysko, jak wszystkie kabelki w porządku.
dejot43
Olsztyn
prąd to elektryka a elektryka to prąd ... :D Sygnał trzeba sprawdzić oscyloskopem, schemat w garść i kontrola ciągłości przewodów od czujnika do miejsca docelowego.
maydayxxx
Drawsko Pomorskie
www.facebook.com
No właśnie nie mam oscyloskopu, dodam że jak sprawdzam czujnik na oporność przy odpalonym silniku to prędkościomierz skacze. No przecież multimetr pokazuje napięcie prądu stałego 0.6 V. Dodam jeszcze, że po podłączeniu do komputera nie pokazuje prędkości pojazdu. Ciągle 0.
W którym miejscu mieści się ten przetwornik ?
