Opel Astra 1.4T 2016 do LPG
Cześć,
Zastanawiam się kupić samochód typowo pod LPG (wiem, że gaz tylko do zapalniczki, ale ceny paliw mnie do tego zmuszają) i mam na oku Opla Astrę z silnikiem 1.4T 140KM. Czy warto kupić ten samochód? Jakie są jego typowe usterki? Styl jazdy 60% miasto 40% trasa.
Łukaszgd88
Czy warto kupić to zależy od stanu auta i proporcji stan/cena.
Typowe usterki to brudzące się filtry, wypalające się świece zapłonowe, zużywające się hamulce.....
bronig
Łukasz co?
Zawsze warto kupić auto LPG.
Pod względem termodynamicznym zyskujesz sprawności straconego ciepła,przy zamiany energii kinetycznej na mechanicznej, i na rachunkiem paliwa jasne!
@Sebastian: auto do lpg.
1. Jaka masz regulacja zaworów w tej Astry?
2. Jaka instalacja lpg? Jaki parownik, czyli ile KM na cylinder?
2. Jaka średnicy dyszy i jaka listwa wtryskowa ma ta instalacja lpg?
Mam auto LPG, i ma żadne typowe usterki.
Wszystko zależy od jaką masz instalację i jak jest zrobiona...
Łukasz co?
1. W astrze regulacja zaworów jest hydrauliczna
2. Planuje kupić benzynkę i założyć LPG w Czakramie
obecnie jeszcze wiekowym focusem 2.0 LPG i czas go wymienić
bronig
Skoro regulacja jest hydrauliczna, masz spokój z zaworkach. Też dobrze byłoby, dowiedzieć się, jakie są gniazda zaworowe w głowicy auta.
Potem cała reszta zależy od jak wyregulują instalacją. Za uboga mieszanka powypala zaworki, za prędko przełączenia gazu przy niska temperatura cieczy chłodzącej, również.
Dobra listwa wtryskowa jest ważna, aby emulowała praca wtrysków.
Długość wężyków też ma wpływ...
Poczytaj opinie o tej firmie gdzie chcesz założyć gazu.
@sebastian.czarny: czy w tym aucie Opel oferuje fabryczna instalacja LPG?
T
Tak, Opel w tych astrach montował fabrycznie LPG. Problem z fabryczną jest taki, że można ją serwisować tylko w ASO (chodzi o dostanie się do komputera), dlatego wolałbym kupić benzynkę i zamontować w innej firmie.
bronig
To slinik powinien być konstruowany uwzględniając eksploatacji na LPG.
Mam nadzieję, że instalatorzy zrobią instalacja podobnie jak fabrycznej.
Znajdż w miarę dobre autko i LPG będzie chulało długo.
bronig
Jeszcze jedna rzecz... upewnij się, że auto które chcesz kupić miało takie same oznaczenie jednostki napędowej(silnika), jak od tych silników z fabryczniej instalacji.
Łukaszgd88
Łukasz co?
Jak zyskujesz ta sprawnośc?
No paliwo tańsze, a co z kosztami utrzymania, szybszym zużyciem?
bronig
@Łukaszgd88 Sprawność silnika nie zmienimy niestety.
2 zasada termodynamiki.
Chodzi mi o produktu ubocznym przeksztalcania substancji roboczej na energia kinetyczna/mechaniczna, czyli ciepło.
Koszty utrzymania są częścią samochoda.
Wszystkie te części zużywają się.
Chodzi Ci o przeglądy instalacji i regulacji?
Czy o filtr gazu? Który kosztuje groszy.
Szybkie zużycie? Są jednostki napędowe które pracują na LPG ponad 360+ kkm. I dalej pracują bez generalnego remontu.
Edit: autor postu szuka auto do LPG. Moim zdaniem ten Opel to przygotowana konstrukcja pod LPG.
blayders
Podkarpacie
W przypadku oplowskich silników 1.4T szukaj silnika z zaworami wypełnionymi sodem . Te najlepiej znoszą instalacje gazową .
AutoMero GEJ OK!
Mogę zgodzić się jedynie z tym że gaz to do zapalniczki no chyba że jest to fabryczna instalacja. Miałem kiedyś Daihatsu na gazie i co tydzień był regulowany a samachud i tak muł. Teraz mam Toledo 1.9tdi 90km i żadnych problemów a silnik jest bardzo mocny i zrywny.
blayders
Podkarpacie
1.4T wychodził z fabrycznym gazem lub z przystosowaniem pod gaz - niestety trzeba sprawdzić vin przed kupnem czy nie jest to wersja z miękkimi gniazdami .
