Opel Astra 2 "G" błąd P0380 i problem z jego diagnozą.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Ralfi83, 3-10 18.
  1. Ralfi83
    Ralfi83 Nowy
    Koledzy Mechanicy juz jakis czas borykam sie z tym problemem, a jest nim wlasnie P0380 (blad ogolny podgrzewania wstepnego silnika). Sprawa wyglada nastepujaco. Autko jest juz po wymianie swieczek na nowe(NGK), fajki swiec tez nowe, czujnik temperatury cieczy(DELPHI), przekaznik(GM) podmieniany i dalej to samo. Po odpaleniu silnika i ruszeniu z miejsca wyskakuje autko z kluczykiem i caly czas swieci. Po ostygnieciu przykladowo po nocnym postoju bledu nie ma do ponownego odpalenia. Zawsze wyskakuje ten blad tylko po ruszeniu na postoju moge gazowac i nic nie wyskakuje lecz tylko rusze i wywala blad. Dodam jeszcze ze zanim silnik osiagnie temperature robocza to przygasa cyklicznie cale oswietlenie po wypiecu pekaznika nie wystepuje falowanie oswietlenia. Prosze o pomoc bo juz rece opadaja.
    Ostatnio edytowano: 3-10 18
  2. rch11
    NS
    A wogóle jest napięcie na świecach jak dasz test elementów wykonawczych?
    Tylko sprawdź na wszystkich, podejrzewam jeden obwód przerwany
  3. rostex
    rostex Początkujący
    Płońsk
    Jak przygasa oświetlenie to rwałbym alternator.
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A klemy na akumulatorze ,masy masz dobre? Akumulator sprawny? Jakie ladowanie, napiecie. Jakie pobory prądu przez świece , czy takie jak ksiazka pisze. W ostatecznosci usuwac blad z listy.
  5. Zimoon
    Gdańsk
    Zasadniczo do zweryfikowania wszystkie ruchome łączące elementy silnik z buda. Do tego do zweryfikowania tak zwana gorąca klema. A której także występują ogromne spadki napięcia.
  6. Ralfi83
    Ralfi83 Nowy
    Kable dzisiaj przedzwonilem te od przekaznika do swiec, na czterech jest przejscie wiec raczej ok. Alternator jak by byl walniety to mysle ze falowalo by caly czas oswietlenie a tu przestaje po rozgrzaniu. Ladowanie ksiazkowe 14,4V. Goraca klema juz robiona bo Astry maja z tym problem. Akumulator po nocy ma 12,4 wiec raczej nic mu nie dolega. Zastanawiam sie czy jest jeszczejakis modul badz czujni odpowiedzialy z wstepne grzanie silnika. Troche lipa ze tu nie ma szyny CAN tylko KWP tak to by pokazalo szczegulowo o co biega.
