opel astra g 1.7 cdti, ciężkie odpalanie
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika kamil102, 22-11 17.
  1. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Prz tych silnikach nalezy najpierw sprawdzic uklad sterowania wtryskiwaczami,ktory lubi nawalac,wtryski potem.
    samspec13 lubi to.
  2. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    Po sprawdzeniu tej pompy kilka odpalen dobrych i dalej tosamo. Dzisiaj rano nie odpalil. Naladowalem akumulator i probowalem teraz, kreci szybko ale nie zapali. Nie wiem oze naprawde ten czujnik walu zesuty, tylko nie mam jak podmienic a nowy kosztuje. Nie mam pomyslow jestem zalamany
  3. WOODOO
    WOODOO Gaduła
    WWA
    To kup sobie rower- z naprawą powinieneś sobie poradzić i nie będziesz się załamywał...:rolleyes::bored:
    lukkiwlkp i Auto.Klinika lubią to.
  4. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Zamień auto na autobus... Płacz tu nie pomoże
    Wyjąłeś mi to z ust. A już pisałem
    WOODOO lubi to.
  5. robercik1974
    robercik1974 Uczestnik
    bez sprzetu ogolnie to gowno sie robi
    WOODOO lubi to.
  6. WOODOO
    WOODOO Gaduła
    WWA
    Może spróbować tak: 8b98e269-fe1f-4b5e-86a3-124122796000.jpg :p:D
    david2291 lubi to.
  7. robercik1974
    koniec glupot
    Cos jest nie tak albo z czujnikiem temp albo walu. Tak jak koledzy podpowiadaja . Ale bez sprzetu nie ogarniesz. A testery nie wszystko powiedza.
  8. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    Wiem koledzy, wiem ze juz macie mnie dosc, ale jeszcze napisze jeden post [​IMG] Sluchajcie auto nie odpala wogole teraz. Podłączyłem jeszcze raz ten swoj opel scanner. I w trakcie krecenia pokazuje maxymalnie 170 rpm (obrotów) czyli i cisnienie na listwie jest wtedy slabsze. Myslalem ze jest pompa zepsuta ze jest za niskie cisnienie ale teraz widze ze jest za niskie bo jest za malo obrotów. akumulator naladowany i pytanie czy to rozrusznik czy ten czujnik walu tez ma do tego cos ze sa za niskie obroty?
    przepraszam ze tak truje glowe, wybaczcie
  9. WOODOO
    WOODOO Gaduła
    WWA
    Jak rozrusznik kepsko kręci to słychać...
    A czujnik może realnie czytać takie obroty, jeżeli rozrusznik takie tylko kręci, lub obroty są ok a czujnik daje dupy:D Ale to ty musisz sam ustalić, bo to ty jesteś przy samochodzie, a nie my...:bored:
  10. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    Nagrałem koledzy filmik, może coś usłyszycie lub zobaczycie
  11. WOODOO
    WOODOO Gaduła
    WWA
    Fonia do dupy, ale tyle co usłyszałem to rozrusznik zdycha...:D
  12. mintaka
    mintaka Uczestnik
    Wejherowo
    jaka tam stara fonia....
  13. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    niestety nie udało mi sie lepiej nagrac. A co myslicie o tych parametrach, bo chyba są za mae zeby odpalil? i jaka przyczyna moze byc
  14. WOODOO
    WOODOO Gaduła
    WWA
    Zrób najpierw rozrusznik żeby dobrze kręcił to pogadamy o parametrach...:D
  15. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    wyciagnalem rozrusznik i sprawdzilem, znawca stwierdzil ze przy nim nie wolno nic szukac ze jest dobry nic tylko zakladac. Wiec zalozylem i po odlaczeniu akumulatora od ladowania odpalam i odpalil. Dzisiaj rano przychodze i dalej to samo, tzn. kręce raz chycil ale zgasl i pozniej juz tylk krecil, na komputerze pokazuje takie parametry jak wyżej max 210 obrotów i 110 bar cisnienie
  16. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    podlaczylem wiec dalej akumulator pod prostownik i po godzinie kilka razy chytal i gasl az w koncu zapalil. Pojezdzilem troche zgasilem, wzialem podlaczylem jeszcze raz pod kompa. I pokazuje mi w chwili odpalenia okolo 260 obrotow i 160 bar cisnienia.
  17. mintaka
    mintaka Uczestnik
    Wejherowo
    min 200 obrotów przy kręceniu tak jak pisał ktoś wyżej.
  18. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    dzisiaj wlozylem ten swoj akumulator do innego auta diesela i zapalil od razu. a u mne tak slabo kreci ze masakra . gosc mowil ze rozrusznik dobry to co w takim razie moze byc nie dobre ze takie obroty male kreci?
    kuplem czujnik walu uzywany, czekam az przyjdzie to zaloze. Myslicie ze moze miec cos do tego slabeo krecenia?
  19. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Wymień ten szrotowy akumulator, sprawdź masy i klemy.Lubią zagniwać w zaprasowaniu.Można to sprawdzić po odpaleniu na obciążeniu jeśli się robią ciepłe to won.Można też miernikiem.
    toomii76 lubi to.
  20. kamil102
    kamil102 Nowy
    xxxxxxx
    sluchaj mi akumulator pkazuje napiecie w okolicach 12,40v, po przekreceniu zaplonu spada na 11,60 a w chwili krecenia kiedy tylko kreci i nie odpala do mniej wiecej 9,80v.
    Akumulator ten tak jak pisalem wlozylem do innego auta rover 2.0diesel i odpalil od razu. A u mne ledwo kreci. Kurde gosc sprawdzil i mowi ze rozrusznik dobry.
