Opel Astra G 2007 r. prośba o pomoc drgania silnika na wolnych obrotach
Chciałbym prosić o pomoc w temacie drgań silnika na wolnych obrotach po włączeniu klimatyzacji.
Po wymianie sprzęgła LUK mam problem z drganiami silnika na wolnych obrotach. Telepanie nie do
wytrzymania jest po włączeniu klimatyzacji, drga kierownica oraz karoseria. Przed wymianą sprzęgła nie było drgań. Warsztat już wymienił: poduszki, świece, podmieniali cewkę, podmieniany przepływomierz powietrza, wymieniana sonda Lambda. W układzie klimatyzacji wymieniony gaz, sprężarka chłodzi.
Ponownie demontowana była skrzynia i wymieniono kolejne sprzęgło na nowe i dalej to samo. Będę wdzięczny za fachowe wsparcie w celu zdiagnozowania przyczyny drgań. Auto od kilku tygodni jest warsztacie.
gtszudi
Pruszcz Gdański
moze bys napisal jaki silnik itp ? zdejmijcie pasek osprzetu i sprawdzic w takim razie sprezarke , i kompresje skoro az tak telepie silnikiem
Silnik Z14XEP. Kompresja sprawdzana i jest prawidłowa na każdym cylindrze. Jak można sprawdzić sprężarkę ? Zakup nowej to koszty i może się okazać że to również nie pomoże. Sprężarka nie wydaje żadnych dźwięków.
