Opel Astra H 1.6 16 v z16xep zassany korek oleju i piszczy
Psikuta1994
Panowie co powiecie na to . Auto po remoncie silnika , pierścienie uszczelniacze zawory regulacja na szklankach . Silnik przed remontem miał tyle nagaru że można było szpachelką drapać
Odpalenie pierwsze i po chwili pisk a korka wlewu nie da się odkręcić . Odczepiłem przewód od odmy od pokrywy zaworów i nie piszczy ,a także korek da się normalnie odkręcić , sam przewód od kolektora ssącego ma naprawdę mocne ssanie i palec chce wciągnąć jak odkurzacz. Czy według was to również najprawdopodobniej wina pokrywy z odmą? Przyznam, że założona stara pokrywa przed remontem było dobrze, ale silnik sam w sobie miał nieszczelności i był w kiepskim stanie .teraz wszystko jest szczelne i nie jestem pewny czy to właśnie odma jest zapchana , czy może za duże podciśnienie jest na tym wężu który idzie od kolektora ssącego do odmy . Nie mam drugiego takiego silnika do porównania czy tam aż tak bardzo ssie ten przewód
szary1977
Krupski Młyn
Standardowy problem oplów do wymiany dekiel zaworów ( bo w nim jest odma) nie ma sensu bawić się w wyminę samej membrany tylko nie kupuj taniej podróby bo tylko będziesz się wkurzał, ja kupuję z FEBI i pasuje jak oryginał.
Psikuta1994
Ok dzięki za podpowiedź jak nie będzie jakieś dużej różnicy w cenie febi - oryginał to założę oryginał
Psikuta1994
Zamówiłem febi będzie we wtorek,mam nadzie że to tylko to ale jak odczepiłem przewód od odmy i ten przewód lekko zaślepilem palcem to silnik pracował normalnie
A to Febi nie ma działu, który ściąga "podróbki" z rynku? Szczególnie jak setki tego jest na Allegro.
taaaa :D jak to sobie wyobrażasz? że siedzą dziesiątki, a może setki osób które wyszukują oferty z podrabianymi produktami danej firmy? a jak znajdą to proszą, a może nakazują usunięcie oferty?
Tzn. co to znaczy oryginalne Febi. Febi to Febi.
oryginalne febi to takie zrobione przez febi. a takie podrabiane to najczęściej przez chińczyków robione i sprzedawane na aliexpress lub allegro
akurat w weekend rozgadałem się z moim menadżerem na temat chińszczyzny. używamy głównie narzędzi makity. chyba nie muszę tłumaczyć które to oryginał?
heniek1000
Temat jest prostszy niż Ci się wydaje.
A taką Makitę z Chin, to już na cle wrzucają do pieca. Chyba, że przejdzie bokiem.
Nie po to ktoś buduje markę przez lata, żeby ktoś inny ją zniszczył bublem w ciągu miesiąca. Każdy o to dba. Chyba że sam metkuje chinola swoim znakiem.
MichałFso
Podepnę się. Silnik Z18XER. Objawy jak u autora tematu. Membrana/odma powinna w jedną stronę puszczać? Bo zamówiłem tani zamiennik (klient chce jak najtaniej..) i puszcza w dwie strony (jak w starej). Czy dopiero po założeniu i odpaleniu silnika, membrana zaczyna pracować?
matus1014
Na swagu tysiąc razy się już przejechałem lepiej oryginalną pokrywę założyć albo zregenerować oryginalną niż kupować syf zamiennik. Za miesiąc wróci na to samo. Miałem taką Insignie 1.6 dopuki nie siadła Ori pokrywa to nie chodził dobrze .
Psikuta1994
Ja założyłem FEBI i spokój. Polecam
szary1977
Krupski Młyn
Ja też zakładam FEBI, kiedyś klient przywiózł swoją to nawet nie siadł porządnie bo niektóre śruby były minimalnie przesunięte.
