Opel astra h 1.6 bledy, tryb awaryjny
dzersej
Koledzy podpowiedzcie . Opel astra h ,1.6 . Auto po odpaleniu losowo pracuje dobrze, nagle zapala się kluczyk i błędy od przepustnicy, po lambda, po inne.
Robiony klon sterownika - nie pomogło, sprawdzone kable wzrokowo - może ktoś podeśle jakis schemat albo miał przypadek podobny? Po wejsciu w tryb awaryjny kreci się ledwo co do 1.5 rpm, nie reaguje na gaz. Masakra.
dzersej
Hey
Obajawy są dokladnie takie:
Auto odpalam pracuje, nagrzeje się nagle gasnie, nie da sie odpalic , bledy - przepustnica wszystkie mozliwe (przepustnica nowa), bledy temperatury powietrza. Interesuje mnie schemat instalacji od przepustnicy do sterownika . Moze ktos ma doswiadczenie z bezpiecznikami dokadniej skrzynka - ta pod maska - tam ida jakies przewody? Z tego co wnioskuje powtarzaja się bledy przepustnicy glownie kluczyk zapala sie i 1100 obrotów - nie ma reguly kiedy. Jak pisalem sterownik podmienilem , przepustnica nowa. Dziekuje
dzersej
A jest szansa na jakis schemat, albo podpowiedz jak ktoś dysponuje schematem z czym jest na wspolnym zasilaniu?
Astra h 2009 1.6 xer dziękuje ułatwi mi prace
dzersej
Dziękuje
Jakby Pan mógł zerknać:
Opel astra h 2009 1.6 xer (benzyna) vinu nie mam przy sobie :(
Jak jest możliwość proszę zerkanąć do jakiego przekaźnika i z czym ma wspólną linie przepustnica (może jakiś czujnik?) no i jak moożna do którego przekaźnika idzie :)
uper
szary1977
Krupski Młyn
W oplu jak świeci kontrolka auta z kluczykiem to jest błąd związany z elektroniką. Tu masz schematy i kable od przepustnicy sprawdź opornościowo a nie wizualnie. i Masę silnika sprawdź
  • Astra h bez jednąstki sterującą ukłądem nadwozia tył.pdf
  • Astra h z jednąstką sterującą ukłądem nadwozia tył.pdf
malerikula
Rybnik
tu ori jest tego tyle ze siedzenia dużo nie mam czasu, jak cos będziesz coś chciał to daj znać:)
  • A111 Element nastawczy przepustnicy.pdf
  • A111 Element nastawczy przepustnicy opis.pdf
  • Moduł sterujący silnika .pdf
  • Czujnik temperatury powietrza dolotowego.pdf
  • Masowy przepływomierz powietrza.pdf
  • miejsce.pdf
  • Silnik Z16XER, Simtec 75 - 1 .pdf
  • Silnik Z16XER, Simtec 75 - 2 .pdf
  • Silnik Z16XER, Simtec 75 (Bez tylnego modułu elektronicznego) .pdf
  • Silnik Z16XER, Simtec 75 (Tylny moduł elektroniczny) .pdf
  • Silnik Z16XER, Simtec 75 (Tylny moduł elektroniczny) opis.pdf
  • miejsce.pdf
dzersej
Panowie instalacja przejrzana jest okej
Najlepsze jest to że auto przy otwartej masce pracuje gdy ją zamknę zaraz łapie błąd gdy zdejmę rurę przed filtrem powietrza to pracuje dopóki nie zagrzeje się i nie próbuje założyć wentylatora gdy wiadomo jest skok obrotów od razu łapie błąd miał ktoś coś podobnego teoretycznie przepustnicy jest zupełnie nowa ale może jakiś Chińczyk założony
