Opel Astra J 1.6 turbo A16LET błąd P0621-00
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika djbovorta, 24-09 18.
  1. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Witam wszystkich kolegów.
    Mam problem z Astra J , błąd jak wyżej w sterowniku silnika. Ładowanie 14,5V a błąd swieci, zmieniłem na nowy regulator napięcia z szczotkami bosch ale bez zmian. Przewody od wtyczki alternatora do sterownika silnika są ok sprawdzone. Jakieś pomysły ?
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    przetlumacz ten blad
  3. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Obwód sterujący lampka alternatora L
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    sprawdz kable do sterownika czy nie sa jakies lutowane i zmieniane
    a jak wlaczasz klime i swiatla blad da sie skasowac?
  5. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Sprawdzałem przejście od pinów wtyczki alternatora do wtyczki sterownika. Przejście jest ale czy kolejność przewodów nie zamieniona nie wiem. Mam tylko opis wtyczki sterownika gdzie pin A-21 wtyczka sterownika <= sygnał obciążenia :G2 (prądnica) i drugi A1 <= sygnał obciążenia : G2 (prądnica ) . Niestety Esi nie ma schematu instalacji sterowania alternatorem
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    to 14,5 mierzyles pod obciazeniem?
  7. pawel2406
    łódź
    miałem podobny oddałem alt do sprawdzenia i był walniety na wzbudzeniu
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    podejrzewam wymiane alternatora. Nie wiem jak jest w tym ale w fordach np czyta obciązenie z temperatury regulatora
    toomii76 i pawel2406 lubią to.
  9. pawel2406
    łódź
    dokładnie ;)
  10. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Błedu nie da się skasować , tak odrazu by sprawdzał temp alternatora? Regulator napięcia zmieniony , to co teraz mostek prostowniczy zmienić ? Po co odrazu wymieniać cały alternator. Nie jeden już zregenerowałem może i z tym by się udało .
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    moze byc tez kiepski akumulator
  12. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Pali dobrze auto , podmienić aku jeszcze z ciekawości ?
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    pod obciazeniem tez sie nie kasuje?
  14. pawel2406
    łódź
    on jest sterowaany can;)
  15. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    wszystko teraz jest sterowane w autach tak.
  16. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Nie kasuje się w ogóle, jedynie co jak dłużej postoi to nie zapala się od razu tylko po kilkunastu sekundach kontrolka aku. Błąd nie kasuje się , sterowany can wiem tylko co sterownik chce od tego alternatora jak ładuje ok. Mam maszynę do sprawdzania alternatorów Onyx jutro wrzucę na nią zobaczę co pokaże . A tak btw czemu mam dwa przewody i oba na schemacie wtyczki ecu mam oznaczone jako komunikacja od alternatora do ecu oba . Czemu nie ma informacji od sterownika do alternatora ?
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jeden moze podaje napiecie a drugi obciazenie temperature regulatora
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To jest zmuszanie ludzi do kupowania oryginalnych czesci bo jak jest regulator czy diody sa zamiennikami to bledy sie sypia
  19. gtszudi
    Pruszcz Gdański
  20. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Kurde onyx nie ma tego alternatora w bazie danych. Części jakie stosowałem były oryginał bosch. A wiec tak lampka sygnalizacyjna (czyli chodzi o kontrolkę na liczniku ) swieci . Przewody ok maja przejście do sterownika
