Opel Astra J 2012 - P0106 - MAP SENSOR
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Ogień-Opór, 14-05 18.
  1. Ogień-Opór
    Ogień-Opór Początkujący
    Check engine - diagnostyka
    "P0106" - Czujnik map sensor - Usterka funkcji.
    Dobra, auto pracuje, na jałowym buja się na 4 cylindrach. Obroty falują.
    Spadła Moc. Podczas jazdy nie słychać niczego niepokojącego.
    Silnik 1.4 16v - 100km. Bez turbiny.
    Przepływka nowa.
    Adaptacja biegu jałowego.
    Map sensor podmieniony.
    Wpiernicza olej.
    Co nawaliło? Zapchany EGR? Zapchany Katalizator?
    Wpiernicza olej. Piszą o jakimś pierniczonym "grzybku" w kolektorze dolotowym/ssącym.
    Tylko, że z moich obserwacji wynika, że takiego grzybka nie ma w wersji wolnossącej.
    Silnik ma 170tysiecy. Mechanicznie jest dobrze. Nie są uszczelniacze - ani łańcuch do wymiany.
    Tutaj nawaliło coś, co opisują jako uszkodzony kolektor. - Ale czy to prawda? Wątpię.
    Pomocy.
    Jarek_prze lubi to.
  2. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    a jak rozrzad?
  3. Ogień-Opór
    Ustawiony przez fabrykę. Wyciągnąłby się łańcuch? W sumie, kilometry już ma. Nie sprawdzałem, częsty to przypadek?
  4. dimitriew
    Jakie masz cisnienie w kolektorze na pracujcym silniku oraz na zgaszonym?
  5. Ogień-Opór
    Sprawdzę. Dam znać.
  6. dimitriew
    Bieg jałowy 280 - 350 mbar
    Pelne obciążenie 950 - 1000 mbar
    Włączony zapłon silnik nie pracuję parametr jak wyżej.
    Ogień-Opór lubi to.
  7. Ogień-Opór
    Cieśninie w kolektorze dolotowym na jałowym 50/70kPA zimny, a ciepły niewiele wiecej. 4000obr/5000obr 40kPa.
    Ciepły, wylaczony 0kPA
    Czujnik ciśnienia MAP ciepły 20/44 kPA
    Pod obciążeniem do 10kPA
    Zgaszony 1000kpa
    Ostatnio edytowano: 14-05 18
  8. dimitriew
    Wez jakąś pompke z manometrem i porownaj wartosci z testerem wkladajac czujnik w wąż pompki.
  9. Ogień-Opór
    Temat do zamknięcia.
    Rozwiązanie? Mało powietrza na biegu jalowym. Brudna przepustnica.
