opel corsa d 1,3 2010 odpala i od razu gaśnie
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika waldek500, 21-03 19.
  1. waldek500
    waldek500 Początkujący
    Witam serdecznie wszystkich.
    Pacjent Corsa d 2010 1,3 cdti. Odpala i od razu gaśnie. Po zdjęciu wtyczki z czujnika ciśnienia paliwa odpali, chodzi nie równo nie reaguje na pedał gazu. Jak w tym czasie założę wtyczkę obroty się wyrównują ale gazu i tak nie można dodać. Dymi na biało/ niebiesko bardzo - ewidentnie nie spalone paliwo.
    Powiem co sprawdziłem:
    - całkowity brak błędów we wszystkich systemach, znaczy był błąd świecy żarowej ale dzisiaj wymieniłem.
    - odkręciłem egr od kolektora i wsadziłem zaślepkę bez przykręcania
    -sprawdziłem czy ciągnie kolektor powietrze to rękę wsysa po łokieć:)
    -ciśnienie na cylindrach po 26 bar
    -immo widzi, komputer wskazuje zezwolenie na start, kluczyk pokazuje, że sprawny.
    -pompa paliwa chodzi, ciśnie fizyczne na wysokim po pół obrotu 600bar.
    -Wtryski przed chwilą były na stole, nie są idealne ale złe też nie.
    jakieś pomysły??
    Dzięki z góry.
  2. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    600 bar to chyba trochę za dużo, nie uważasz ? On do rozruchu może potrzebować 300 - 350 bar.
  3. waldek500
    tyle ma być z pominięciem zaworu sterującego.to było bezpośrednio do pompy.
  4. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    A co się działo wcześniej, dlaczego w tym dłubiesz, wymieniałeś wtryski sprzęgło czy co?
  5. waldek500
    Nic . Pani zadymił zgasł na podwórku. Auto i silnik wygląda bardzo zdrowo.
  6. XMARIO
    Mazowieckie
    Wtryskiwacz się wysypał i rozwalił tłok/cylinder, albo rozrząd się przestawił albo dpf miał tak zajeepany że silnik się zatarł spalinami???
    Weź sprawdź rozrząd...i tu się zaczynają jaja. Zgadza się czy nie, bo nawet jak jest dobrze to sie nie zgadza.
    Ostatnio edytowano: 21-03 19
  7. waldek500
    Szukam porady , więc nie chcę się wymądrzać . Gdyby się przestawił rozrząd to nie odpalał by od strzała, ciśnienie na cylindrach byłoby liche, komputer by zgłaszał brak koleracji itd.??
  8. XMARIO
    Mazowieckie
    No to ja bym wymienił czujnik. A co dalej to się okaże.
    Te 26bar to słabo.
    Cr nie odpala na strzała tylko po kilku obrotach.
  9. waldek500
    chyba dobrze jak na 1,3
  10. XMARIO
    Mazowieckie
    po 10ciu obrotach wskakuje na 30, pomiar przez otwór na świece.
    sprawdź rozrząd, tzn. pomiędzy wałkami, bo na kole i tak nie wyjdzie.
  11. waldek500
    I tu sie zgadzam pomiedzy wałkami....
  12. rczubski1987
    rczubski1987 Nowy
    ok. Krosna
    W Bravo 1.6 16v jtd 2008r miałem taki przypadek ze auto najnormalniej na swiecie w trakcie jazdy auto zmulilo i zgasł.Holwanie do garazu i sprawdzanie wszystkiego za koleja.Na plaku coś chwytał ale na tym sie skonczyło ze tylko chwytał.Potem jak załapał to wogole nie przyjmował gazu.A potem zrobiliśmy tak ja kreciłem a kumpel w tym czasie odkrecił nakretke przy listwie wysokiego cisnienia co idzie od pompy.I z jakiegos powodu sykło dość duzo powietrza powtorzylismy to jeszcze ze dwa razy i auto sie uspokoiło.Czemu tak sie stało nie mam pojecia.
  13. waldek500
    mocno dymi nie spalone paliwo
  14. XMARIO
    Mazowieckie
    może się leje do dpf
  15. waldek500
    Fabrycznie nie ma dpf
  16. rostex
    rostex Początkujący
    Płońsk
    Te silniki gasną po odpaleniu jak mają nieszczelny dolot.
    Ale najważniejsze to być pewnym EGRa. Ostatnio miałem przypadek przy takim aucie, że EGR zacial się w pozycji otwartej i po zgaszeniu już nie odpalił.
    Ostatnio edytowano: 22-03 19
    art234 lubi to.
  17. waldek500
    Dzięki, za podpowiedzi póki co. Odstawiłem go na razie na bok:) bo musiałem zdjąć głowicę z bmw. W poniedziałek walczę dalej mam plan zdjąć kolektor ssący całkiem i próba odpalenia , kurde dostępu do kolektora nie ma ni huhu.
  18. art234
    art234 Gaduła
    Chorzów
    Zgadza się też miałem tak samo w Combo 1.3 , sciąglem cewkę jest na trzech śrubach grzybek zamkłem OGRA na offa bo mi się nie chciało wymieniać :D i wszyscy zadowoleni :Djeszcze karę nałożyłem bo mnie jedna śruba wku....ła.
  19. waldek500
    Witam ponownie. Zepsuł się zawór regulacji ciśnienia w listwie. Podmieniłem dzisiaj z innego odpalił chodzi ale wali błąd regulacji. No ale już pali to nie ma problemu:)
  20. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    to czym to diagnozowałeś na początku ? ;)
    toomii76 lubi to.
