Opel Insignia 2.0 Cdti A20DT falowanie obrotów, korekty wtryskiwaczy.
MichałFso
Witam. Jak w tytule. Ręce mi już opadają. Wersja 130km bez klap wirowych. Po odpaleniu przez chwile pracuje ładnie, ale zaraz obroty zaczynają falować (uczucie jakby coś go przyduszało). Korekty 1 i 2 wtryskiwacza oscylują w granicy - 0,5mm3, 3 ma odchył 2,3mm3, 4 -2.9/3mm3. Przy tym przyduszaniu są skoki na listwie CR. Próby przelewowe wyszły dobrze. Wiem, że to nie odzwierciedla w jakim stanie są na prawdę wtryskiwacze. Dodam że jest takie klepanie, jakby spalanie stukowe, ale tester nic nie widzi.
MichałFso
1 - 27,5bar, 2 - 27bar, 3 - 25bar, 4 - 27,5bar
Tester pokazuje, że regeneracja DPF jest zakończona niepowodzeniem.
MichałFso
Ok, spróbuję. Chociaż odczyt EGR żądany i rzeczywisty jest ok. Właśnie nie powinno, a jak zacznie falować i przyduszać to w tym samym czasie skacze ciśnienie. Nawet na wykresie widać jak te dwa wtryski szaleją.
Edit: Po czyszczeniu końcówek wtryskiwaczy (nagar) Korekty są następujące:
1 cyl. -1,5mm3
2 cyl. +1,5mm3
3 cyl. -0,5mm3
4 cyl. +0,2mm3
Ciśnienie na listwie CR żądane (wolne obroty) w granicach 318-325bar, czujnik ciśnienia na listwie CR szaleje od 260 do 360bar.
MichałFso
EGR zaślepiony, jest to samo. Obroty falują rowno ze skokiem cisnienia na czujniku listwy CR. Cyklicznie co 2-3s
MichałFso
Tak mi się wydawało, ale chciałem żeby ktoś potwierdził. Zawór na pompie wymieniony, obroty są stabilne. Ciśnienie na listwie stabilne. Błąd silnika zniknął (dwie świece żarowe były spalone, ale tym już głowy nie zawracałem). Dzięki za pomoc.
