opel meriva A 1.7 CDTI 2005- zapala się kontrolka świec żarowych
wojas22
Dzisiaj w wolnej chwili zająłem się kontrolą świec żarowych w moim oplu. Niestety z powodu pogody zdążyłem zmierzyć tylko jedną (miała 0,8 ohm), w drugiej zdążyłem tylko lekko obruszać przewód zasilający i zaczęło lać jak z cebra, więc szybko złożyłem wszystko i schowałem auto do garażu.
Po południu przy wyjeździe z pod sklepu zauważyłem, że przy odpaleniu zapala się na chwilę ikonka od świec żarowych. Dodam, że od 10 lat nie widziałem, żeby ta kontrolka kiedykolwiek się zapalała.
Co może być powodem, że ta kontrolka nagle ożyła ?
Encore
Moderator
Zapewne w pośpiechu urąbałeś przewód lub źle podłączyłeś świecę ( jeżeli świece są sprawne) na spokojnie odepnij wszystkie świece oraz przewody, pomierz opory świec, posprawdzaj je i na spokojnie złóż spowrotem, a tak przy okazji, przez 10 lat świec nie wymieniałeś?
wojas22
Ja zawiaduje autem od roku, wcześniej zajmowałem miejsce pasażera i mało interesowały mnie sprawy techniczne.
A co jeżeli sprawdzę połączenia i wszytko będzie ok?
Czy przypadkiem ta kontrolka nie powinna zapalać się normalnie przy odpalaniu ?
Encore
Moderator
zapala się po zapłonie ale po odpaleniu auta powinna zgasnąć, posprawdzaj dobrze świece, jak dobre to następnie wiązka zasialania do sprawdzenia lub cewka
wojas22
tak dokładnie jest, przy zapłonie zapala się na ok. 1 s i gaśnie
ciekawi mnie tylko dlaczego wcześniej się nie zapalała
Encore
Moderator
Jak auto normalnie chodzi, kontrolki gasna po odpaleniu i nic się nie dzieje to co ja ci mogę powiedzieć, jeźdź i obserwuj.
tam się przewodów nie "obrusza". trzeba ścisnąć gdzie są ząbki, lekko pociągnąć i pięknie wychodzą
rozumiem, że po włączeniu zapłonu kontrolka świec żarowych i gaśnie po sekundzie, kilku sekundach. wygląda tak:
a zapala się kontrolka bo zimno jest na dworze. normalna sprawa w diselku.
jeżeli ciągle miga przy odpalonym silniku to wypala się dpf lub są inne problem z dpfem.
ale to miganie to chyba dopiero od następnej generacji było.
wojas22
tak, kontrolka zapala się na chwilę przy zapłonie i gaśnie
nie mogę jednak zrozumieć czemu zaczęła się zapalać po mojej (niepełnej) kontroli świec
a jak odpalałeś wcześniej i teraz?
- kluczyk w stacyjkę, klik na zapłon, poczekać kilka sekund, dopiero następnie na rozrusznik
- czy kluczyk w stacyjkę i od razu rozrusznik jak w benzyniaku?
Encore
Moderator
Pewnie to drugie, nie zagrzał świec :banghead:
